445 1957 "Skrotbilen"
Re: 445 1957 "Skrotbilen"
Post by Torbo2 » Sun 14 Jun 2015 21:56
Jeg har M40 og 3,73:1 -utvekling bak. Det fungerer bra, men så har jeg B18. Så jenge man kjører uten last og ikke i de verste bakkene går dette helt fint. Vente meg fort til et høyere 1. gir. Og så har jeg god tid, så jeg trenger ikke så få sekunder fra 0 - 100 km/t. 2500 omdreininger i 90 er trivelig for motoren.
Post by Reodor57 » Sun 14 Jun 2015 22:20
M4 passer nok den forholdsvis motorsvake B16A litt bedre. M40 har 3:13 utveksling på første mot 3:45 for M4. B18 har både høyere effekt og høyere dreiemoment. Jeg kjører kombinasjonen B16-M4-4.1:1 utveksling og 175X15 dekk på duetten. Det fungerer tålelig bra, men har ikke forsøkt kombinasjonen med enkel Zenith. har enkel Zenith på PVn med H6 kasse som har samme utveksling på første som M40. Den går bra med 4:56 utveksling og 165X15 dekk. M4 kassa kompenserer noe for 4.1:1 utvekslingen, men ikke alt. Nå er min duett under innkjøring med topp med høyere kompresjon (8,2:1) og doble SU, men er ikke overbevist ennå på at det er riktig kombinasjon selv om den går glatt og pent i 85-90 km/t. Har vel ca 2500 o/min i 80, hvor også maks dreiemoment for B16A motoren ligger. (Har ikke skiftet kamaksel).
Uansett kombinasjoner må en venne seg til hvordan bilen virker på nytt. Det er ikke som å kjøre moderne bil hverken med fart, komfort, lydnivå eller sikkerhet for den sakens skyld. Fint å kunne følge trafikken litt bedre er det utvilsomt.
Tips: Sjakk speedometeret med GPS. Min viste plutselig 10km/t for lite!!
Ansgar445
Post by Ansgar445 » Mon 24 Aug 2015 13:01
Jeg har skaffet til veie en Colortune og gikk ivrig til verks for å få testet denne ut. Hadde håpet at innretningen skulle hjelpe meg med å få bukt med en noe ujevn tomgang. Se skrytevideo fra produsent her: https://www.youtube.com/watch?v=Y9t8XhFlKbk
Uansett hvor mye jeg skrudde på blandingsskruen endret ikke fargen på flammen i sylinderen seg.. Manualen sier da at jeg muligens har en lekk manifold. Er det noen av dere som har erfaring med Colortune?
Post by 445 » Mon 24 Aug 2015 13:10
Jeg har ikke erfaring med Colortune, men noe erfaring med lekkasjer.
En enkel metode er å spraye startgass på strategiske steder der motoren kan suge "falsk" luft.
Du vil da få utslag på turtallet. Enkel og billig feilsøking.
Post by Reodor57 » Mon 24 Aug 2015 16:27
Det tyder på noe feil ja. Har Colortune selv og det fungerer greit bare om ting er i orden. Hvilken farge får du? Er den gul (Fet blanding) er det nok heller en tett luftdyse i forgasseren. Er den lyseblå er det falsk luft.
I tillegg kan det være noe feil med ventilene, men regner med at du har tatt en kompresjonstest og eliminert det.
Ansgar445
Post by Ansgar445 » Tue 19 Dec 2017 13:28
Hei folkens. Jeg har nylig byttet olje (B16 motor) og under montering merket jeg at gummipakningen la seg på utsiden av "stålkoppen" som holder papirfilteret. Jeg husker ikke om det var sånn forrige gang jeg gjorde dette. Jeg trodde gummipakningen skulle ligge i klem mellom stålkoppen og blokka, slik at den ble mer sammentrykt desto mer jeg strammet skruen på stålkoppen. Nå lekker det olje fra oljefilteret... Ingen deler ser ut til å være skadet. Noen med erfaring rundt dette temaet her?
Post by 445 » Tue 19 Dec 2017 13:44
Ja, dette har jeg erfaring med - for de fleste feil som er mulig å gjøre er observert i forbindelse med smøretreff og annen mekking.
Pakningen skal inn i sporet i blokka. MEN, det skal bare være 1 pakning der. Rekorden ble satt av en motor jeg fikk på finn, den hadde 3 pakninger utenpå hverandre.
Stikk en syl inn i sporet og kjenn etter om det er en pakning der fra før.
Deretter skal det blanke lokket med spalte og "UP"-merke på plass, og så til slutt filter og kopp.
Post by 445 » Tue 19 Dec 2017 13:56
Her er et bilde av det blanke lokket - som mange mangler:
Ansgar445
Post by Ansgar445 » Tue 19 Dec 2017 13:57
Hmmm, det er mulig du er inne på noe :) Jeg fant nemlig ikke noen pakning da jeg fjernet stålkoppen.... Skal sjekke ved neste anledning! Takk for tips :)
Post by 445 » Tue 19 Dec 2017 13:58
Ansgar445 wrote:Hmmm, det er mulig du er inne på noe :) Jeg fant nemlig ikke noen pakning da jeg fjernet stålkoppen.... Skal sjekke ved neste anledning! Takk for tips :)
Da er jeg helt sikker på at du nå har to pakninger, for uten pakning ville oljen ha rent ut for lenge siden.
