tettning av port?
tettning av port?
http://www.weatherstop.co.uk/List.aspx?CatID=16
Noen som har sett noe sånt å få kjøpt i norge, eller må en lage en selv?
Har litt problemer med vann som driver inn under porten min, selv med gummilist i port.
Re: tettning av port?
Har sett noe som ligner. Skal vri hjernecellen!
Her er et par muligheter:
http://www.collycomponents.no/index.php ... mAodAlxVZA
http://www.stokvistapes.com/UserFiles/B ... og1low.pdf
Eventuelt ta kontakt med en garasjeleverandør, og høre hvor de kjøper sine lister fra:
http://www.igland.no/Files/Documents/Mo ... 0Unv_2.pdf
Siden jeg begynner å bli en gammel mann med husk tilbake til de glade 60 årene... Så kan jeg huske at det før var vanlig å støpe inn ett lite flattjern på høykant i garasjeportåpningen. Dette stakk opp ca 4-5mm over gulvet og stoppet vannet fra å renne inn om man hadde det problemet. Et annet middel er å lage en drenasjegrøft foran porten hehe, eller tak over (Jeg har begge deler pluss fall ut fra porten de første 20 cm). Nedstøping av jernet er enkelt. lag et spor med vinkelsliper med et billig diamantblad. Deretter kan en støpe fast med f.eks Heydi rapid EX som er ekspanderende sement, eller fylle opp med epoxy om en heller foretrekker det..
Ja.det var ikke dumt, men nå har jeg montert en gummi "Lefse/stripe" på porten og ut. Ca 17cm bred, så jeg kommer over betong deket og ut i grusen.
Montert litt opp på porten med beslag så det er godt fall på den.
Idag har det Regnet endel, Ingen fukt/vann i garasje idag!!! :D :D :D
Kan du legge ut et bilde av denne gummilefsa?
Høres interessant ut å vite mer om.
Slik ble den, Må selvfølgelig legge den til etter port åpning. men har dør på garasjen, så dem er ikke i bruk så mye. Er jo kun pv`n som står der. :D
Posten blir åpnet av dem små før jeg kommer hjem fra jobb her i huset.
Håvard E Johansen wrote:Slik ble den
Den så veldig fin ut!
Hvor kjøpte du den? Var det en høy meterpris?
Ja. meter prisen var drøy, mener det var ca 400kr. Det var 135cm bredde på rullen. så jeg skjøttet den på midte, så trengte jeg bare en meter til to porter.
Har ikke fikset den andre porten ennå, men har iallefall gummi.
kjøpte det hos http://www.okonomi-deler.no/ som ligger i Sarpsborg.
