Min volvo PV544
Re: Min volvo PV544
Kan bare legge til at ventilklaringene er like ved varm som ved kald motor. Så lenge motoren ikke akkurat kommer feiende inn fra en kjøretur. Men etter ca. ti min. skal det går bra, siden motoren har støpejernstopplokk.
Ventilklaringene har du vel? Om ikke finner du alt på hovedsiden...
xthomas20056
Re: Min volvo PV544
Post by xthomas20056 »
Torbo2 wrote:Kan bare legge til at ventilklaringene er like ved varm som ved kald motor. Så lenge motoren ikke akkurat kommer feiende inn fra en kjøretur. Men etter ca. ti min. skal det går bra, siden motoren har støpejernstopplokk.
er det ikke 0.40-0.45 det skal være da tru?
Re: Min volvo PV544
Det er det jeg pleier å bruke. Da er den akkurat under "klakkegrensen". Klakker den fortsatt, må du slipe til eller klippe opp/av søkeren slik at den kommer inn på området hvor vippearmen slår på ventilen.
Ellers må vippearmene slipes slik at de er helt plane. Slik:
Alt. justere til 0,35 og 0,40 om du er sikker på at det er slitt der, som en nødløsning.
For liten klaring kan slite på kammen! Men årsaken til det tar tid å forklare og derved stopper jeg her nå.
Altfor liten klaring kan medføre ventilbrenning...
men det er helst sot som er årsaken til det....
Kull brenner godt og leder varme dårlig....
Nå er det bingen....
xthomas20056
Re: Min volvo PV544
Takk for svar.
Skal prøve å justere idag, så blir det kansje oppstart i morgen :)
Ansgar445
Re: Min volvo PV544
Post by Ansgar445 »
Torbo2 wrote:Ellers må vippearmene slipes slik at de er helt plane.
Hva slags verktøy bruker man til dette? Jeg kikket på vippearmene i min B16 igår og så at de ikke var helt plane.
Re: Min volvo PV544
Fil og slipepapir og nøyaktighet....
Fil eller skaftet på et skyvelære som støtte for slipepapir.
Kornstørrelse:
240 og avslutte med 400 elelr 800 om du har god tid...
Fra et motorverksteds synspunkt skal de plukkes av og slipes til i en ventilslipemaskin som har dette som tilleggsutstyr.
Bare nevner det så jeg ikke blir arrestert...
xthomas20056
Re: Min volvo PV544
På mandag eller tirsdag skal jeg se på om jeg må slipe litt på ventil hjelperne eller hva det hetter og se om det trengs.
Så blir det fin justering så oppstart :D
xthomas20056
Re: Min volvo PV544
Ja, da er det en stund siden jeg har vært aktiv her på forumet.
Jeg fikk nå start på bilen og den gikk kjempe fint fra første vri på nøkkelen.
Så nå står den på en flyplass for vinteren så jeg ser den ikke før våren, så da er det bare og begynne og bestille litt deler til i vinter.
Eneste jeg må kjøpe som skal være i motor rommet en en ny dynamo, for jeg koblet litt for mye ledninger på en plass når jeg holdt på å montere så den vill ikke lade noe mere nå :(
Men jeg så de hadde en ny en på biltema til rundt 1000kr så jeg tror jeg skal kjøpe der. Noen som har erfaringer med dynamo fra biltema?
Re: Min volvo PV544
Har du feilsøkt den du har?
Kanskje det bare er en bagatell.
xthomas20056
Re: Min volvo PV544
445 wrote:Har du feilsøkt den du har?
Ja, jeg har gjort det, men den ville ikke lade i det hele tatt
Re: Min volvo PV544
Har du sjekket før eller etter laderegulatoren?
xthomas20056
Re: Min volvo PV544
445 wrote:Har du sjekket før eller etter laderegulatoren?
jepp, har til og med tatt ut laderegulatoren og målt den på jobb også
Re: Min volvo PV544
xthomas20056 wrote:Ja, da er det en stund siden jeg har vært aktiv her på forumet.
Det er mye bra på Biltema, trolig dynamoer også. Jeg har selv en derfra på hylla. Men foreløpig har jeg likestrønsdynamo. Det var med tanke på PV-en, og alle wattene til min sønns stereoanlegg, men nå har det roet seg litt, og basskassa er tatt ut... Så nå, med små andre inngrep, bl.a oppgiret i turtall og friskere spenning og litt mer makssstrøm, så lader den greit nok...
xthomas20056
Re: Min volvo PV544
okay, da skal jeg prøve å komme meg til molde en dag å kjøpe meg dynamo og noen nye plugg ledninger :)
xthomas20056
Re: Min volvo PV544
Heisann godt folk.
Her er det lenge siden jeg har vært nå og sett, så jeg ser det er mange som har holdt på med bilen sin i vinter å det liker vi.
Jeg har min i en fly hangar, så gikk det et snøras akkurat der bilen min står da selvsagt :(
Men det gikk heldig vis fint med den så vidt jeg så, men skal ta den fram om ikke så alt for lenge til nå :)
Men er det noen som har en bosch 12v 55a dynamo til meg? Så det var det som sto på bilen når jeg kjøpte den.
