Page 57 of 149
Posted: Fri 12 Oct 2012 17:37
by Håvard E Johansen
Badet mitt fordampet ikke så mye?? viktig at lokket er på.
å riktig temp. man kan måle tempen på vannet med steketermometer. :D
Posted: Fri 12 Oct 2012 18:35
by jangu1@hotmail.com
Ja men den jeg har er det ikke lokk til. Jeg brukte steketermometer til og måle temperaturen på Syra med og det viste 65 grader.
Posted: Sun 14 Oct 2012 11:22
Da har jeg fått tak i emne til og lage lokk av til frityrkokeren min. Takk til de som gjorde det mulig :D .
Så da er det ned og få det til og passe etterhvert. Men må vaske det først for det var ikke helt rent, men det var gratis :D .
Så da tåler jeg og vaske det :D . Så i dag tenkte jeg at jeg skulle prøve og få sveiset litt. Siden det var så mange snille
mennesker på treffet så fikk jeg hjelp til og stille inn sveiseapparatet riktig. Så det sveiser pent og smelter riktig.
Så skal jeg lete etter en dyse som er 0,6 mm hvis jeg ikke finner den så kjøper jeg en ny i morgen.
Så da utsetter jeg sveisinga til jeg får tak i den dysa. :D . Det var skikkelig mange hyggelige mennesker på treffet
i går som jeg ikke hadde møtt før og der var koselig og treffe dem. Men det var hyggelig og treffe igjen de jeg har
møtt før også da. :D
Posted: Sun 14 Oct 2012 11:50
Det kan se ut som du er nesten å mål med sveisefrustrasjonene. Hovedproblemet var nok å snu sveisestrømmen riktig vei etter Reodor57s oppskrift.
Nytt sveisemunnstykke til 0,6 mm tråd og å sveise med 0,6 mm tråd på tynnplate vil nok også gjøre sitt.
Så bra at det var bare å snu drivhjulet motsatt vei for å trekke fram tynnere tråd... Så slipper du flere investeringer.
God sveis!
Posted: Sun 14 Oct 2012 12:22
Takk for tips og hjelp Torbo. Ja men det kunne de kanskje opplyst om da i butikken der jeg kjøpte det.
Når jeg sa hva jeg skulle bruke det til kunne de jo sagt hva kanskje kunne gjøre for og få det til og
funke som det skal. Men de kan vel ikke noe om sveising de heller.
For jeg har ikke peiling på sånt så all takk til REODOR. For at han delte sine erfaringer og hjalp meg
med det han kunne. Så takk til dere som hjalp meg med sveiseapparatet mitt. :D
Posted: Sun 14 Oct 2012 21:46
Bare hyggelig å kunne være til hjelp:-) . Husk at du kan justere flyten med trådhastigheten. Tynn plate gjør at en lett brenner hull om en setter apparatet på for mye. Et triks er også å sveise i ett sekund og hvile i ett sekund om en brenner igjennom på ekstra tynne områder. Sveise i takt med blinklyset på bilen. Stålet får da tid til å kjøle seg tilstrekkelig ned. Når en punkter bør en også hoppe ca 10cm mellom hvert punkt om en jobber raskt slik at plata får kjølt seg ned og ikke slår seg. Lærte det av en lakkerer en gang i tiden, og det har holdt for meg..
Posted: Mon 15 Oct 2012 07:08
Det hørtes ikke dumt. Det må jeg prøve meg på. Jeg skal prøve og justere tfådmatingen litt og se om jeg får noe bedre resultat da.
Det hørtes jo ut som ett godt tips det med ett sekund pause og ett sekund sveis. Så det skal jeg også prøve. :D
Takk for gode tips og råd. :D
Posted: Mon 15 Oct 2012 18:16
I dag har jeg bare vært med på og forberede til Bursdag til eldste dattera i huset. Hu ble 20 år og like glad i kake som meg.
Men i morgen er det pv skruing igjen. Gleder meg til det. Noen råd om hva jeg burde ha
når jeg skal sette inn skjermene innvendig. Farge er ikke nøye. Denne bilen skal ikke ut om vinteren.
Men jeg skal ha noe annet enn grunning på. Kanskje noe som ikke koker med 2 komponent lakk. :D
Posted: Wed 17 Oct 2012 07:54
jangu1@hotmail.com wrote: Kanskje noe som ikke koker med 2 komponent lakk.
Hva med å bruke Biltemas 2K lakk og påføre med pensel? Den er ganske tykk og god, og du kan få et deilig beskyttende lag.
Posted: Wed 17 Oct 2012 17:02
Det var ikke dumt. Det tror jeg at jeg skal prøve på. Er det sånn båtlakk du tenker på da eller?
Posted: Thu 18 Oct 2012 08:48
jangu1@hotmail.com wrote:Det var ikke dumt. Det tror jeg at jeg skal prøve på. Er det sånn båtlakk du tenker på da eller?
Jeg synes denne grunningen er god:
http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalie ... mer-30623/
Tenkte på denne 2K-lakken oppå: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalie ... tan-36532/
Du får den i ulike farger.
Posted: Thu 18 Oct 2012 09:34
Takk for tipset 445. Da skal jeg prøve den. For noe må jeg jo ha på der. Tenker det hvertfall blir 2strøk der.
Men det for jeg se på etter første strøket. Om det dekker bra nok og sånn.
Lurte på om jeg skulle prøve og komme meg på treffet i kveld. Men som vanlig vet jeg ikke hvor det er da.
Men jeg har jo GPS da. Ha en fortsatt fin dag. :D
Posted: Thu 18 Oct 2012 09:54
Det er ikke langt unna der vi har smøretreff. Ikke ta til høyre i siste rundkjøringen, men kjør rett frem. Da er det ikke langt igjen.
Veldig hyggelig om du tar en tur.
Posted: Thu 18 Oct 2012 22:03
Hei.
Hvordan gikk det med strip-all prosjektet, gikk det bra :?:
Posted: Thu 18 Oct 2012 22:35
Jo det går bra. Jeg har vært og kjøpt en 10 kilo,s bøtte med pulver også.
Jeg driver og lager meg lokk om dagen så ikke det fordampet så mye.
Men stoffet er helt rått. Det fikser det meste. :D
