Planer? Heng deg på....
Re: Planer? Heng deg på....
Torbo2 wrote:Så nå er spørsmålet om det har dukket opp noen listeklips og stofflist til panseret?
Dette ble bragt over grensen i går kveld. Stikk innom en ettermiddag det passer.
Supert! Da er vi i gang igjen! Det kan bli allerede i dag....
Garasjen:
Tok et bilde fra utsiden, og her er gasasjene satt rett på asfalten på enkleste måte. Så det må nesten sige inn noe av naturlige årsaker... :?:
Jeg lurer på om jeg skal lage drenering innvendig? Støpe en oppsamlerrenne rett innenfor veggen og hakke opp en renne som går tvers igjennom garasjen, som har passe helling, og legge treplanker over...? :roll:
Eller er det best å gjøre noen utenfor? Men der er det trangt...?
Det er vel best å gjøre dette utenfor. Skal ikke rare renna til før sigende vann ledes bort.
Flommende vann derimot...
Torbo2 wrote:Jeg lurer på om jeg skal lage drenering innvendig? ..... Eller er det best å gjøre noen utenfor? Men der er det trangt...?
Kan forresten gjerne ta en tur forbi en dag, hvis du vil ha en "second opinion".
445 wrote:Det er vel best å gjøre dette utenfor. Skal ikke rare renna til før sigende vann ledes bort.
Jeg tror nok også det er best, men da renner vannet over til naboene, og da må jeg ha en lang renne fo jeg bruker begge garasjene! og det er bare den ene so mer problem, ikke dag/går da det var frost, men enkelte andre dager siger det inne vann.
Kunne jeg rett og slett fuget langs den nederste bjelken som ligger rett på bakken på langs?
( har tro på det)..
Bør jeg gå høyere opp med sinkplater?F
Fint at jeg kan få en besiktigelse om nødvening, men nå avventer jeg litt og peiser på litt mørtelfuging i første omgang når det tiner litt ute. Og går ikke det så kan det være nødvenig med flere syspunkter/beskuelse..?
Torbo2 wrote:Kunne jeg rett og slett fuget langs den nederste bjelken som ligger rett på bakken på langs?
( har tro på det)..
Troligvis kan svaret være et klart JA og NEI!
Her har du flere hensyn å ta.
Er dette din garasje, som du også direkte eller indirekte har et vedlikeholdsansvar for?
Hvis denne bjelken ligger rett på bakken og du fuger på "feil" måte, så kan du risikere at bjelken holdes våt og ikke får tørket opp = Råte.
Tror mer på å "lede vannet bort" enn å "sperre det ute".
Vanskelig å forklare nøyere uten å ha vært på stedet, men med din fantasi, så tror jeg du forstår hva jeg tenker på.
Tror jeg prøver meg med en pen renne på langs av to garasjer, som jeg disponerer, så tror jeg det går bra!
Kontrollsjekker med formannen i borettslaget, så går det nok bra... jeg har jo akkurat fiksa takrenna, så her burde være medgjørig....
Så har jeg "mitt på det tørre"... :) :roll:
Torbo2 wrote:Tror jeg prøver meg med en pen renne på langs av to garasjer, som jeg disponerer, så tror jeg det går bra!
Har du tenkt å felle den ned i asfalten?
Der sa du noe? Kanksje jeg rett og slett kunne skåret ned en renne i asfalten? men da tror jeg jeg må lage den ganske lang for å få helling nok?
Tenkte på å støpe rett på asfalten, det er ingen som verken går der eller måkebiler... Baksiden ender mot en forhøyning og videre er det en lang bakke... Må et. lage en regge igjennom en stor stein? Men jeg tror ikke naboene vil bry seg, de har nesten ikkt tid til å parkere, og neppe se om fuktighetne på gulvet skulle øke på grunn av litt drenering fra meg.... Eller er dette for slemt? på den annen side kan de jo bare fortsette i samme stil bortover så for naboen med enebolog litt ekstra vann på blomstene sine etter hvert?
"Aldri så galt at det ikke er godt for noe(n)", er det ikke sånn?
Torbo2 wrote:Tenkte på å støpe rett på asfalten, det er ingen som verken går der eller måkebiler
Ikke for å spikke fliser, men da blir ikke dette en renne, men en hump. Gjør sammen nytten, men ulike begreper.
Du er jaggu verre enn meg, men det viktigste er at vannet renner bort!
Dette garasjeanleget er av "fort og billig utgaven", hvor alle garasjene er "spikra fast" med bjelker rett på astalten, da det var en stor parkeringsplass der før. De nederste stokkene er trolig utsatt for råte, uansett, selv om de trolig er impregnert?.
Her kunne det kanskje vært på plass med vaselinolje som suger seg inn i treverket. Kan det være noen for borettslaget, slik at vi slipper (flere) 100 000 kroners utlegg om noen år?
Så også på linken du sendet at noen brukte den på kjøkkenbenken!
Maritim var forresten utsolgt i går, men kanskje Bt. har god nok vare (parafinolje)?
Prøver....
Den vannabserte maingen på utsiden er forresten "ubrukelig"! Jeg proteterte når det skulle kjøpes inn, med det var så bra så, ble det sagt. Og nå etter fire år er malingen så sprø som knekkebrød og soppen kommer sigende innefra, om man gå når innpå for å se!
Det ser ut som den trekekr fuktighet inn og der blir den..!!
Erfaringer mottas med takk, da jeg skal følge opp denne saken!
Vet neste vurdering utenfor skal noen få noen spørsmål som får dem til å svette litt... (på grunn av denne forb... fuktigheten)
Torbo2 wrote:Du er jaggu verre enn meg, men det viktigste er at vannet renner bort!
Enig i det (begge deler).
Min erfaring er at det er vanskeligere å lykkes med en hump enn en renne.
"Humpen" har en tendens til å gå i stykker, men den er jo raskere å sette opp enn å frese ut til en renne.
Torbo2 wrote:Dette garasjeanleget er av "fort og billig utgaven", hvor alle garasjene er "spikra fast" med bjelker rett på astalten, da det var en stor parkeringsplass der før. De nederste stokkene er trolig utsatt for råte, uansett, selv om de trolig er impregnert?
Hvis bunnsvillen ikke er festet i asfalten, så kan det være en ide å prøve å jekke opp garasjen og plassere noe under.
F.eks noen små steinheller. Få bunnsvillen opp fra bakken!
Den er nok boltet fast?
Men det som slår meg nå er om jeg kunne "kile" bunnstokken opp noe og rett og slett legge en feit stripe med Tec7 mellom stokken og asfalten?
Festeboltene vil helt sikkert gi etter, ellers så kan jeg vel lete opp noen muttere/skruhoder? :?:
Da har jeg i så fall flaks, men det er ikke utenkelig dette kan bli løsningen, da det ikke er noen vanndam der, bare "flat" fuktighet/vann, som på flat vei, om jeg blir forstått? - som siger inn på grunn av litt feil helling.... :roll: :?:
Det enkleste er jo vært det beste! Og går dette var den en heldig byggdiskusjon som har tilknytning ti :)l våre biler!
Tenkende hjerner er som øl: "En er som ingen og to er som ti"!
virker de så blir det.... :D
