Duettprosjekt -67 210 varebil
nila61
Post by nila61 »
Torbo2 wrote:Du verden så bra! Har du bile av innerskjermen rett før montering?
Her måtte du vel lage bitene selv?
Takk! Har desverre ikke flere bilder enn de som er med her. Som nevnt ovenfor, så kappet jeg bort dårlig plate. Hadde da ikke noe godt referansepunkt for hvordan innerskjermen skulle være.
Derfor monterte jeg den yttre plata først. Deretter hadde jeg faste mål for å tilpasse platebitene inne i hjulhuset. Det gikk jo bra. Ulempen var jo at det ble trangt inne i hjulhuset.
Trangt å sveise!, ....ta brukbare bilder? ... nei ... :cry:
Har ny skjermkant til den høyre siden også, velger sannsynligvis en annen fremgangsmåte der, når den tid kommer...
nila61
Post by nila61 »
Brukbare bilder tatt i det samme hjulhuset :? ...litt bedre vinkel...
Kappet ut rusten plate...
Ny plate tilpasset...
Volvo svetsprimer påført...
Ny plate....
...carosol body...
Innsiden av tankpåfylling...rekonstruert...
Dette ble veldig bra.
Hvordan fungerer svetsprimeren?
Kan du sveise "gjennom" den? Brenner den bort eller blir den værende på metallet?
nila61
Post by nila61 »
445 wrote:Dette ble veldig bra.
Takk.
..."ettskiktsmaling,først og fremst på sveisefuger, der det gir utmerket rustbeskyttelse i spalten mellom platene"
..."elektrisk ledeevne…kan sveises i tørr og våt tilstand" ….
"Ikke egnet som grunning under annen farge"
nila61
Post by nila61 »
Oppdatering av slipe og grunningsarbeider…
Den venstre døra sparklet og slipt
Grunnet
Klar for lakk…
Sånn ser det ut hos meg før grunning... :)
Grunning neste…
En helt "ny" bil…
Bakenden bar…
Påkledd, med dørene og reservehjulsluka på plass :)
…ligner noe nå…
Bakende og venstre side grunnet. Skifte av farve gir en følelse av at det er fremgang…
Duettens høyre side og tak er ikke grunnet ennå…Men ... "so far,so good" …. 8)
Herlig!
Dette er utrolig pent arbeid!
Er bildene over slik status er i dag, eller er det "historiske" bilder?
nila61
Post by nila61 »
Torbo2 wrote:Herlig!
Ja, ikke sant …. :) så takk,takk…
Stas å ha deg som "fast" følger på tråden min "Torbo2"…inspirerer til å legge ut bilder fra Duettprosjektet mitt... :)
nila61
Post by nila61 »
445 wrote:Dette er utrolig pent arbeid!
Takk takk "445", en av mine "faste og trofaste" følgere... :) ….hyggelig…
I skrivende stund så ser Duettens venstre side ut som på bildene over ja…
Bildene ble tatt 22 august 2013…Så jeg er snart i nåtid... :)
nila61
Post by nila61 »
Skiftet den fremre og bakre gulvplaten på Duettens venstre side…august/september -13
…gulvplatene som skal byttes…
…platene tatt ut…
Ramma pusset og rengjort
Litt sandblåsing light. Greit å ta det, da det var tilgjengelig…
Den bakre plata tilpasses…
Den bakre plata på plass…
Fremre plate merket etter pappmal…bretter ut falsen og bøyer på nytt…
Litt kapping må også til…
…Bearbeidet…
Begge platene bearbeidet…
Sveis påstartet…
…stolfeste ut av kurs... :shock:
"kashmock"... :)
Zinkspray påføres og avslutter "operasjon gulvplatebytte"…
Det var mitt bidrag for denne gang. Kan kanskje oppfordre andre PVforumbrukere til å legge ut bilder av sin PV/Duett… :)
Det er jo interessant og inspirerende å se hvordan status er i PV/Duettnorge...
Superbra!
Kjøpte du ferdige plater, eller har du valset profilene selv?
Skal du bruke karosseikitt i skjøtene, eller bare grunning?
Uansett dette er godkjent ++.
Jeg slipper snart opp for superlativer, så bra blir det.
Ser at du bruker pappskiver som modell. Det har jeg også gjort, og synes det fungerer bra.
Jeg lurte også på om du kjøper ferdige gulvplater eller knekker dem selv.
nila61 wrote:Det var mitt bidrag for denne gang. Kan kanskje oppfordre andre PVforumbrukere til å legge ut bilder av sin PV/Duett… :)
Jeg tar deg på ordet og legger inn link til tråden som beskriver hva jeg holder på med i vinter:
viewtopic.php?f=4&t=170&start=210
Nå er det motorjobb som står på programmet, men det ene drar det andre med seg, så det blir sikkert litt lakkering etc når jeg først er i gang i motorrommet.
nila61
Post by nila61 »
Torbo2 og 445: Takker! Brukte ferdige plater kjøpt hos VP autoparts, litt skuffet over passformen. Måtte bearbeides vel mye.
Tanken er å bruke karosseritettning ja, de brukte det den gang da også... :)
445: :) Var vel ikke deg jeg først og fremst tenkte på…men håper eksempelet etterfølges…Så gi "lyd"...
nila61 wrote: Image
Kunne det gått an å ta en rett plate og laget disse profilene selv?
Tenker på bruk av stålrør/glatt armeringsjern og en presseanordning?
F.eks en verkstedpresse med litt egendesignet tilbehør?
