Page 5 of 9
Re: PV544
Posted: Sun 06 Apr 2014 16:16
by Frydenbø
Her kommer noen bilder.
Girkassen taes ikke da denne er pen i lakken. Må bare fylle på noen områder med lakk.
Re: PV544
Posted: Mon 07 Apr 2014 07:32
Frydenbø wrote:Men tiltrekningsmoment til topp og diverse, hvor finner man det? :)
Det finner du i manualer som ligger på klubbens hjemmeside.
Re: PV544
Posted: Mon 07 Apr 2014 07:37
Den rusten forsvant fort! :shock:
Her er et utdrag fra moment og rekkefølge for tiltrekking av topplokkboltene, B16:
Re: PV544
Posted: Mon 07 Apr 2014 09:11
by Frydenbø
Takk skal du ha! :)
445 wrote:Den rusten forsvant fort! :shock:
Ja den forsvinner ganske raskt. Er nesten som magi når du sandblåser!
Skal blåse litt til. Men dette blir på deler som blir demontert.
Er en del lettere dette enn å pusse ned for hånd :)
Re: PV544
Posted: Mon 07 Apr 2014 09:51
Bruker du sand eller soda? Sand legger seg jo over alt og kryper inn i alle åpninger. Tror jeg hadde tettet oljeeksosen også. Der går det rett inn på ventilløfterne..
Re: PV544
Posted: Mon 07 Apr 2014 18:54
by Frydenbø
Reodor57 wrote:Bruker du sand eller soda? Sand legger seg jo over alt og kryper inn i alle åpninger. Tror jeg hadde tettet oljeeksosen også. Der går det rett inn på ventilløfterne..
Bruker sand. Var en liten fillebit oppi der. Så det går fint. :)
Re: PV544
Posted: Fri 09 May 2014 14:45
by Frydenbø
Sandblåst innsug/eksosmanifoil.
Toppen av.
Har ikke så mange bilder under lakkering. Men her er de eg har tatt hittil.
Vet fargen på viften er feil.
Kom gjerne med innspill :)
Re: PV544
Posted: Fri 09 May 2014 14:50
Dette ser da riktig lekkert ut.
Flere av oss har montert et ekstra bensinfilter da det originale stort sett er best egnet til småstein.
Hvilken type lakk har du brukt på manifolden?
Jeg brukte Biltemas "hot paint", men den flasset med en gang.
Har nå kjøpt ovnssverte og skal se om det fungerer bedre.
Re: PV544
Posted: Fri 09 May 2014 14:51
Jeg synes at fargen på vifta er helt bra. Den skal jo være gul.
Mener du at det er feil gulfarge?
Re: PV544
Posted: Fri 09 May 2014 15:08
by Frydenbø
Ja er hot paint her og. Hadde den på en 940 turbo hvor den og flasset. Har nå sanblåst denne manifoilen og får se om det hjelper.
Den er for gul på en måte. Den orginale er litt mere oransjeskjær i enn denne.
Er nærmest signalgul :P
Re: PV544
Posted: Sun 11 May 2014 20:39
by jangu1@hotmail.com
Jeg har lakkert vifta mi signalgul. Synes det ble fint jeg. :D
Re: PV544
Posted: Sun 11 May 2014 22:06
Tror ikke det er fargekode på vifta hehe. Men om ting er litt feil farge hva spiller det for rolle?
Skal en være pirkete så er det andre ting som er mer feil her. Clutch huset f.eks. Det er ikke lakkert fra fabrikken, så det har en naturlig sandblåst aluminiumsfarge. Dette i likhet med toppen på girkassa. Boltene som fester girkassa til clutchhuset er sorte men ikke lakkert. Det er viktig at starteren har god mekanisk kontakt med jordingskabel og godset rundt for å få en god jording på motoren, Maling er da ofte en god isolator.
Men, som jeg sier, betyr maling og lakk egentlig så mye, så lenge det ser greit ut og fungerer? Ting må jo ikke bli så bra at en ikke tør ta bilen ut av garasjen fordi den kan bli møkkete eller våt heller. Biler er ment for å brukes, og ikke stå på museum er nå min mening, og da er småfeil som antatt feil nyanse av gult på kjølevifta bagateller som ikke betyr noe som helst.
Re: PV544
Posted: Mon 12 May 2014 07:04
by Frydenbø
Motor har returnert til sin faste plass igjen.
Re: PV544
Posted: Mon 12 May 2014 21:20
Et smykke!
Når regner du med å være på veien igjen?
Re: PV544
Posted: Mon 12 May 2014 23:45
Bra jobba! Litt ekstra det å sandblåse blokka, men da blir det jo som nytt.
