Page 33 of 67
Posted: Wed 28 Jan 2015 15:28
Det ble pent.
Er det samme fargen som på motoren?
Posted: Wed 28 Jan 2015 15:49
Brukte Quicklakk type signalrød. Motorlakken er for matt synes jeg. Matt blir det jo etter en stund allikevel siden det er rød lakk, men synes motorlakken takler sola for dårlig. Bengalakk gjør sikkert samme nytten
. Grunnen til at jeg ikke kjøper ferdige dekaler er at kapslene er av ymse kvalitet. Den ene har sprukket i vinter av en eller annen grunn, og de andre er ikke helt 100 de heller så da er dette en lettvint måte å lage seg noen ekstra på som kan ligge klare i kassa i påvente av at de skal tas i bruk. Har et lite overskuddslager på gang. Pene på utsiden, "vrak" på innsiden. Helt utrolig at de ruster så innmari på innsiden.
Posted: Sat 21 Feb 2015 21:20
Etter nesten to uker på sofaen med dårlig rygg og influensa er jeg endelig så smått i gang igjen. Startet forsiktig med litt understellsbehandling på utsatte steder, og så malte jeg på hvite sider på dekkene. Har kjøpt spesialmaling hos Nordstrand billakkering til formålet. Synes dette blir lekkert
- Hvite sider kler bilen.
Posted: Sat 21 Feb 2015 21:21
Kjempelekkert! Godt at du er i gang igjen!
Posted: Sat 21 Feb 2015 21:34
Vurderte å ha snobbringer også men tror det blir litt i meste laget. Blir veldig glorete. Gjelder å ikke overdrive
. Er jo blitt noen spesial løsninger etterhvert. Forsøker å holde meg til tidstypiske modifikasjoner, så får vi se hvordan det blir i praksis.
Posted: Sat 21 Feb 2015 22:31
Reodor57 wrote:Etter nesten to uker på sofaen med dårlig rygg og influensa er jeg endelig så smått i gang igjen. Startet forsiktig med litt understellsbehandling på utsatte steder, og så malte jeg på hvite sider på dekkene. Har kjøpt spesialmaling hos Nordstrand billakkering til formålet. Synes dette blir lekkert
Det ser flott ut!
Godt å få gjort litt på denne årstiden også.
Posted: Sun 22 Feb 2015 17:03
Litt mer småjobbing i dag. Lagt siste strøket på gummimalingen. Ikke helt lett da ny maling løser opp gammel på sekunder. Ble greit fornøyd ihvertfall, så får en heller flikke etterhvert. Laget forlengelse av bakre skvettlapper for å skåne gulvet i bårerommet. Tror det bør holde.
- Forlenget skvettlapp bak.
Hatt på litt mer underste løsmasse der også for å hindre at det blir liggende vann mellom gummi og stålet.
Posted: Sun 22 Feb 2015 21:43
En slik forlengelse har jeg også laget, men ikke så fin som din. Det er uansett godt å slippe sølesprut bakover i rustfellene.
Posted: Tue 24 Feb 2015 11:20
Vet ikke hvorfor bildet vred seg 90 grader men... Sikkert fordi jeg har "ny" mobiltelefon hehe. (Arvet min sønns gamle så litt å finne ut av kan man si. Tre år imellom dem i tid, så litt har skjedd siden jeg kjøpte min gamle).
Litt småtektylering under igjen på utsatte steder før jeg starter opp på interiøret. Må rive taktrekket og sette opp nytt så starter med å kle sidene etter at jeg har fylt kanalene med tynntflytende antirustmiddel. Lydplatene er snart på plass i sidene og i dører. Dette for å ikke få for mye bøss inn i kanalene. Gruer meg til taktrekket. Er mekaniker merker jeg, og ikke karosseri eller interiørmaker. Så om noen har lyst til å hjelpe meg med taktrekket så si ifra
. (Stofftrekk)
Har kjøpt inn ny finer til sidene. 1mm tykkere, men da tåler de også litt mer. Bjerkefiner er lett bøyelig
. Tenkte å bruke Feinsag for ikke å flise opp for mye. Stikksag kan også gå bra, men har dårlig erfaring med lange kutt..
Posted: Tue 24 Feb 2015 12:49
Reodor57 wrote:Har kjøpt inn ny finer til sidene. 1mm tykkere, men da tåler de også litt mer. Bjerkefiner er lett bøyelig
Her ville jeg nok valgt den gode gamle hånddrevne snekkersaga (fintannet), og med en godt fastspent 2x4 som anlegg.
Posted: Wed 25 Feb 2015 00:19
by nila61
Dekk og felgbildet ser veeeeldig bra ut….godt valg, fin kombinasjon...
Posted: Wed 25 Feb 2015 00:43
Et baufilblad er safe, men det går litt tregt på hele lengder. Jeg brukte det til finjustering og da gikk det greit.
Posted: Wed 25 Feb 2015 12:01
nila61 wrote:Dekk og felgbildet ser veeeeldig bra ut….godt valg, fin kombinasjon...
Synes det ble lekkert selv også. De ombygde felgene og 175x15 dekkene kler bilen godt. Dekksidene ble egentlig bedre enn forventet, da jeg var avhengig av mønsteret på siden av dekket for å få en pen kant. Mønsteret gir mulighet til bare å ha en smal stripe også, men det blir for mye 60 tall etter min mening. Ideen til å gjøre det sånn kom fra en reklameplakat for en 58 duett som dumpet ned på en internettside. Likte det sammen med gråfargen på bilen. Testet med snobbringer også som sagt, men ble for mye "bling".
En annen ting er at når karosseriarbeidet ikke på langt nær er perfekt, så teller detaljene mer. Bilen bærer preg av å ha vært brukt, og det er litt sjarm i det også synes jeg. Den har vært både firmabil og traktor i sitt liv, selv om det meste av traktorvirksomheten nå er borte foruten noen av småbulkene. De siste restene av halm forsvant med bakakselen
. Muserester befinner seg fortsatt under taktrekket, men det står snart for tur. Kanaler og ramme er heldigvis tømt for dette slik at det nå kan fylles opp med linolje der
Posted: Wed 04 Mar 2015 23:39
Da var undersiden ferdig "stoffet" som en sier på båtspråket
. De siste asfaltplatene kom på plass på gulv og kardantunnellen i dag.
Neste store prosjekt er da taktrekket. Det var sterkt missfarget av et musebol som har vært oppi der. STORT musebol. Det meste er støvsugd opp på forhånd, men regnet med at det ville være temmelig fullt av dritt oppi der allikevel. Fikk dessverre rett...
Startet med å klippe det tversover omtrent over midten på dørene. Tenkte det ville gjøre at jeg forsto lettere hvordan dette var festet. Over dørene er trekket spikret i noe som likner på asfaltplatene en kjøper på Biltema. Hadre og sprøe, og knekker bare en ser på dem... Spilene sitter i hull på hver side, så de er lette å få på plass igjen. Fra bakkant av dørene, over vinduene bakover og over bakdørene er det en sammenhengende gardinspiral som er hektet ned under noen kroker på hver side underveis. Over dørene er stoffet som sagt spikret, og over frontvinduet er sitter stoffet dyttet opp mellom vindusramma og en på sveiset ramme med mothaker. Alt i alt ser det ikke alt for ille ut. Pappen i taket har løsnet, så her må det på plass nye plater før nytt taktrekk kan henges opp. I tillegg er det litt rust på spilene og på noen steder i taket over og rundt førerplassen. Heldigvis bare overflaterust.
Legger ved noen bilder av rivingen og hvordan det ble når trekket var nede.
- Misfarging etter stort musebol
- Blir lett revet med som det heter
- Festet ved frontvindu
- Ferdig revet taktrekk
Da er det bare resten igjen...
Posted: Thu 05 Mar 2015 08:16
Dette er en jobb få tør å gå løs på. Synes du er flink og modig.
Gleder meg til å se mer etter hvert.
