Page 26 of 27
Re: esk1ld's AKF Kambo pickup
Posted: Thu 16 Aug 2018 09:53
Her ser det meste ut til å være i orden og dobbeltsjekket. Holder en knapp på Coilen. Ta ut tennledningen mellom coil og fordeler fra fordeleren og ha enden ca en cm fra gods. Vri så på starteren. Det skal da fly over en gnist mellom ledningen og gods. Ingen gnist? Sjekk så alle tilkoblinger til tenningslåsen under dashbordet. Om de er ok er det nok coilen som har tatt kvelden.
Tips: Nye 6V coiler vokser ikke på trær lenger, men Asbjørn som du sitter i hovedstyret i klubben sammen med nå, mener jeg har.
Posted: Thu 16 Aug 2018 10:17
Reodor57 wrote:Tips: Nye 6V coiler vokser ikke på trær lenger, men Asbjørn som du sitter i hovedstyret i klubben sammen med nå, mener jeg har.
Her er noen som selger nye 6V coil:
http://www.hmkshop.no/produkter/willys- ... oil-ign-6v
Posted: Thu 16 Aug 2018 10:19
Tenkte mer på originalcoiler...
Posted: Thu 16 Aug 2018 10:48
by esk1ld
Tok ut tennkabel fra fordeler og la «mot» gods. Ingen gnist. Forsøkte for sikkerhets skyld også en gang med en helt ny tennkabel fra et reserve tennkabelsett jeg har liggende.
Koblinger til tenningslås ser jo grei ut, alt ser i allefall ut til å være på plass.
Posted: Thu 16 Aug 2018 10:52
Dratt i ledninger der også? (Kan være brudd, men lite trolig siden starteren slår inn) Da blir det nok ny coil dessverre.
Posted: Fri 17 Aug 2018 09:32
by esk1ld
Ja, dog med måte. Ønsker ikke skape nye problemer
Får vel bite i det sure eplet å prøve å anskaffe «ny» coil.
Takk for gode tips så langt alle sammen!
Posted: Mon 03 Sep 2018 21:23
Har du fått tak i «ny» coil?
Posted: Mon 03 Sep 2018 23:01
Bare et tips til leserne her: Tenningen må ikke stå på når motoren ikke går. Når motoren står med tenningen på står det full spenning og masse strøm og derved effekt som coilen må kvitte seg med. Og her er det grenser for hvor mye effekt og varme den an avvikle.
Har ikke eksakte tider for når colien "knekker", men de som kan skje er at loddingene mellom primær- og sekundærledningen innvendig kan smelte og gi "vakkelkotakt" eller brenne av.
Når motoren går går det betydlig mindre strøm igjennom colilen, og ikke mer enn den er beregnet for.
Så en god regel er å ikke la tenningen stå på for lenge når motoren ikke går! - for å gjenta innledningen!
Opptil fem min er nok greit, men man kan bli forstyrret av en telefon eller en sms, og så har det plutselig gått noen farlige minutter for coilen.
For å antyde noe så tror jeg den kenkker etter en halvtime?
Dette kan medføre uforståelige motorfeil eller stopp...
Posted: Mon 03 Sep 2018 23:24
For oss som har elektronisk tenning vil vel ikke det være et problem, da ihvertfall 123 tenningen sier i sin manual at den kutter etter ett par sekunder om jeg ikke husker feil. Mulig det er kortere tid. Kokken vil vel heller ikke trekke strøm om stiftene står åpne, noe som sikkert er med på å gjøre at det ofte går bra. Jeg har ihvertfall gjort det til en vane og ikke ha bilen stående med tenningen på. Elektronisk tenning eller ikke. Godt poeng her Torbo2!!
Skulle nesten laget egen tråd på dette under teknisk.. Har opplevet at mange i år har fått problemer med coilen, som sikkert også henger sammen med det varme været i sommer.
Posted: Thu 06 Sep 2018 20:45
Som regel stopper motorene når et par stempler er på vei opp, og havner litt over halvveis, og da er stiftene lukket. Så poenget er der..
Skrur man motoren fram til et par stempler er 2-5 grader over øvre dødpunkt og det er bensinluftblandingsrester der, så starter motoren uten startmotor!
(ikke alltid, men jeg har fått det til). Jeg diskuterete dette med en tysk bilingeniør hos VW i forbindelse med "start stopp" systemet, men han ville ikke tørre å bruke denne teknikken da et feilslag vil kunne medføre at man ble stående i et kryss og sperre...
Han skjønte ikke helt hva jeg snakket om med det samme, da dette ikke er A4-stoff...
Men han var ikke fremmed for tanken, men kombinert med den vanlige startmotoren som safeing...
Noen coiler har kjøleribber, og det er flere grunner til det...
Posted: Fri 14 Sep 2018 00:21
by esk1ld
Noe sen å svare, er på jobb for tiden...men ja, har fått takk i «ny» coil (+ reserve). Start på bilen har vi også fått etter coilbytte, men div. andre problemer har oppstått. Derav kom utreise, og bilen står fremdeles der den ble forlatt. Får se på det når man er hjemme og tiden tillater det igjen
Godt tips med tenning Torbo2! Nå tror jeg ikke dette har vært problemet hos meg, da tenningen aldri har stått på uten at motoren har gått såvidt jeg kan huske. Har jo ikke noe utbytte av det på denne bilen.
Posted: Wed 14 Nov 2018 10:00
by esk1ld
Vært stille her en stund, og det har ikke vært utført allverden med arbeid på noen av bilene, men noe har jo skjedd. Pickupen ble bl.a. invitert til Ålesund og utstilling i Sparebanken Møre Arena under Midt-Norsk Motorshow. Det ble en form for sesongavslutning for denne å stille ut der
Uken etterpå ble den levert til Heimdal for litt «spa-behandling» ifm. et bilpleiefirma som hadde leid inn fotograf å skulle lage noen reklamefoldere for sine tjenester. Her ble glass og lakkerte flater behandlet, interiør renset/vasket, før det til slutt (utvendig) ble lagt en keramisk glasscoating på bilen.
Så nå er denne ferdig behandlet og klar for neste sesong, nå står den bare varmt og tørt i garasjen å koser seg i mellomtiden
Posted: Wed 14 Nov 2018 10:19
by esk1ld
Grunnen til at det ikke har blitt gjort så mye med bilene senere tid, er jo som tidligere nevnt litt grunnet at det har vært jobbet noe med garasjen.
Dette arbeidet begynner i grove trekk nå å bli ferdig (noe småtteri som listing av dør, maling av karmer, montering av utslagsvask, varmtvannstank og vaskemaskin etc. gjenstår), og det vil ikke bli gjort særlig mer her før til våren igjen.
Men både flising er ferdig, innredning er komt på plass og det er montert inn varmepumpe. Sistnevnte står normalt bare på «frostsikring» (8˚C) nå under vinterhalvåret, men har fjernstyring på den via app på mobilen så man kjapt kan få kjørt opp temperaturen om man skal ut der å jobbe noe. Denne er i tillegg til egen avfukter
På innredning måtte jeg lage en egen patent på justerbare føtter, dette da jeg har fall på gulvet mens innredningen normalt ikke har noen justeringsmulighet. Fikk også en lokal blikkenslager til å knekke til rustfri-plater som «matchende veggplater».
Har også fått opp litt veggpynt i form av bilder/plakater, smørekart, Volvo fabrikktegninger og noen vegghengte skap som inneholder diverse som pokaler, arvede relaterte rekvisitter, bøker om garasje og biler, samt modellbiler. Laget endatil en egen veggklokke av hjulkapsel fra 140-serien (denne type kapsel har 12 «utpregede streker» som passer med antall timer).
Nå er det full renovering av kjøkken inne huset som står på timeplanen, så det er nok begrenset hva som vil bli gjort med bilene framover også...
Posted: Wed 14 Nov 2018 13:31
Dette er det fineste verkstedet jeg har sett på lenge! Nydelig
Ikke noe problem for deg å pusse opp et kjøkken nå, du kan jo lage maten på verkstedet.
Det gjorde faktisk vi. Innredet verkstedet først, og brukte det som kjøkken mens vi pusset opp kjøkkenet.
Posted: Wed 14 Nov 2018 13:43
Dette er carasjeporno!! Hadde vært redd for å miste en skrutrekker på gulvet her. Kunne sette merke i gulvet hehe
