Jeg skal jo ha stoff til sidene og dørtrekkene også. Og jeg bør vel ha likt i taket og resten av der det skal være stoff. Men i dag skal gulvet innvendig pusses helt ferdig og lakkes og grunnes. Så skulle jeg hatt tak i bremsebelegg. Og vært og hørt om han jeg kjøpte motoren av kunne dreid trommelene for meg til en hyggelig pris.
Da er torpedoveggen nesten ferdig lakkert. Må se i morgen når det har tørket åssen det ser ut om det trenger enda mere lakk der. Så har jeg vært på biltema og kjøpt lydisolasjonsmatter. Kjøpte 4 stk til og begynne med jeg. Må se hvor mye jeg trenger etterhvert. Tenkte jeg skulle ta noen bilder igjen i morgen. Så dere for se framskrittene på bilen. Det er langt igjen enda men det går sakte men sikkert framover. Jeg får si som svigerfaren min sier: Jeg gjør mye på ei lang stønn (stund).
Tenkte du på asfaltmatter? Til dørene eller gulvet, elelr begge deler?
Fikk du skikk på heiseskinna til døren forresten? Tror det går greit å bytte den uten å ta ut vinduet, om du ikke har gjort det?
Ja det var asfaltmatter jeg tenkte på. Men det var ikke det jeg kjøpte. Nei jeg har ikke fått gjort noe med vinduet i døra enda¨. Så da får jeg prøve mere om du mener det skal gå uten og ta ut hele vinduet. Begge deler egentlig både gulv vegger og tak.
Det er bare å bøye til en 25 cm lang skinne eller klippe av en profil fra et sidedeksel fra en vaskemaskin e.l. og fore den med passende gummi inni. Gummi har dem på Biltema, men det nok også bra å klippe til en strimmel fra en bilslange elelr sykkelslange.
Når skinna er behandlet etter beste jangumetode så bader du gumminen i kontaktlim og trykker/trekker den på plass. Rense godt først, jeg pusset også med slipepapir. Blir den litt romlslig, kan du klemme den litt forsiktig sammen bortover lista/holderen/braketten elelr hva det heter...- etter montering.
Jeg fikk det i alle fall til, og det fungerer....
Så får du sveise litt også - migge den på festebraketten....
Det skal jeg prøve på. For det er like greit og gjøre det sånn som og kjøpe nytt hvis det er og få tak i nytt da. Men jeg fant ett vindu med kjetting og bra skinne liggende sammen med resten av delene mine. Så i dag skal jeg gå over og lakke helt ferdig i motorrommet. For da kan jeg forberede meg på og montere motoren og girkassen. Så har jeg begynt og montere bakakselen på 444,n. Og når jeg blir ferdig med og pusse gulvene innvendig i bilen da kan jeg begynne og lakke og få tak i asfaltplater og isolere med. Tror jeg skal ta gassblåseren og varme den gamle isolasjonen i taket. Så den blir med gjørlig og kan ta en sparkel og skrape den av. For så og pusse litt og ha på ferrobet.
Da er det bare gulvet der baksete skal være som ikke er pusset enda men det skal gjøres i dag. Hatthylla er ferdig pusset og satt inn med ferrobet. Så er det og flekke litt i motor-rommet. :D
jangu1@hotmail.com wrote:Men jeg fant ett vindu med kjetting og bra skinne liggende sammen med resten av delene mine.
Som jeg har sagt før: Det må være fantastisk å kunne gå på skattejakt i egne pappesker!
jangu1@hotmail.com wrote:Så har jeg begynt og montere bakakselen på 444,n.
Dette er spennende! Håper du dokumenterer med bilder og legger inn i 444-tråden!
jangu1@hotmail.com wrote:Tror jeg skal ta gassblåseren og varme den gamle isolasjonen i taket. Så den blir med gjørlig og kan ta en sparkel og skrape den av. For så og pusse litt og ha på ferrobet.
Det høres ut som en god ide hvis det fungerer, og veldig risikabelt hvis det ikke fungerer. Pass på så ikke disse asfaltplatene tar fyr. Ikke sikkert at de er enkle å slukke!
jangu1@hotmail.com wrote:Ja det var asfaltmatter jeg tenkte på. Men det var ikke det jeg kjøpte.
Hva slags matter ble det?
Det ble lyddempende matter sånne som man har i motorrommet på båter og sånt. Men jeg skal bytte de for jeg gidder ikke og bruke de for dem er litt for tykke. Bedre med sånne asfaltplater. Jeg kunne sikkert brukt de i taket. Men jeg skal bruke asfaltplater i steden. :D
Ja, de har asfaltplater også på Biltema. De må varmes på plass, men da sitter de godt.
Skal nok få de til og ligge ja. Klipper de til først og så varmer de litt etterpå.
Dette er den som skal trees inn på den akselen til pedalene. Den første delen om noen ikke ser det. Men jeg glemte og se etter åssen den sto før jeg plukket den av.
Og nå lurer jeg på vilken vei den skal stå. Og hvilken av dem som skal på høyre og venstre side.
