Luft problemer i bremsene
Re: Luft problemer i bremsene
Lav pedal kan skyldes at bremsene bak. Her må en justere håndbrekket helt ned, og passe på at wire er så langt tilbake som den vil gå. Først da kan en legge til båndene slik at hjulet ikke lar seg rikke, og så slakke en 10-12 hakk tilbake (Gjelder Duoservo). Først nå dette er gjort og en har fått pedal etter justeringen, så strammer en opp håndbrekket slik at dette tar på ca 4.de hakket om en har håndbrekk mellom stolene. Noe lenger om en har "paraplybrekk". Regner med at du har nye bånd, så da kan det være at en må justere litt etter en kort innkjøring da en ikke lenger sliper båndene etter trommelen. Maks innvendig diameter på tromlene er forresten 230mm. De er 228mm standard.
