Page 3 of 3
Re: Ulyd i motor
Posted: Thu 02 Aug 2012 10:51
Rodtwitt444 wrote:Torsdag er fint, men jeg har kun sameiets noe dunkelt opplyste fellesgarasje å tilby. Noen høyere?
Du kan veldig gjerne komme til meg. Jeg kan ta en sjokkrydding på verkstedet, og der har både du, Reodor og Torbo vært før. Hjertelig velkommen! Hvor tidlig kan vi starte? Jeg er hjemme ved 16-tiden.
Re: Ulyd i motor
Posted: Fri 03 Aug 2012 09:11
by Rodtwitt444
445 wrote:Du kan veldig gjerne komme til meg. Jeg kan ta en sjokkrydding på verkstedet, og der har både du, Reodor og Torbo vært før. Hjertelig velkommen! Hvor tidlig kan vi starte? Jeg er hjemme ved 16-tiden.
Jeg stiller
Kan være der på samme tid.
Re: Ulyd i motor
Posted: Fri 03 Aug 2012 10:14
by hlyshaug
Og sluttresultatet blir en velfungerende motor, kombinert med en interessant og gjennomillustrert artikkel om ventiljustering i PV-magazinet?
Re: Ulyd i motor
Posted: Tue 07 Aug 2012 10:23
En toppdelksepakning bør skaffes til veie Rodtwitt444. I verste fall kan du kansje få lånt en?
Re: Ulyd i motor
Posted: Tue 07 Aug 2012 11:02
by hlyshaug
Jeg har en, som ligger hos 445. Den lånes velvillig ut, mot nyanskaffelse.
Re: Ulyd i motor
Posted: Tue 07 Aug 2012 14:58
by Rodtwitt444
Jørgenrud to the rescue.... Har bestilt en, hvis den ikke kommer fram i tide låner jeg gjerne din, hlyshaug.
Re: Ulyd i motor
Posted: Fri 10 Aug 2012 07:30
by Rodtwitt444
Takk til alle deltakere for en lærerik kveld i går; desverre fikk vi ikke noen løsning på ulyden, men fikk justert ventiler, byttet oljefilter og satt inn riktig viftereim. Som prikk over i'en "klådde" Reodor litt på forgasseren, slik at tomgangen nå er mer silkemyk enn noen gang tidligere!
Fullt resymé følger etter all sannsynlighet i PV-magazinet
Re: Ulyd i motor
Posted: Fri 10 Aug 2012 08:07
Rodtwitt444 wrote:Takk til alle deltakere for en lærerik kveld i går; desverre fikk vi ikke noen løsning på ulyden...
Tja, jeg synes i alle fall at vi bragte litt lys over problemet.
Da oljefilteret ble tatt av så fant vi at den blikkplaten som skal være mellom motor og oljefilter mangler.
I tillegg var sylinderen som skal sitte inne i filteret borte, kun fjæra var igjen.
Etter at du hadde reist i går, så ryddet jeg på verkstedet.
Fikk da mulighet til å se nærmere på det utskiftede oljefilteret med tilhørende olje som sto igjen på benken.
Oljen som hadde rent ut av oljefilteret så ikke spesielt bra ut.
Dette bildet viser hva jeg så:
Fra bunnpanneoperasjonen på hlyshaugs gamle motor har jeg fått lære meg at slikt grått grums er lagermetall.
Troligvis er dette et godt nok svar på dine ulyder.
Re: Ulyd i motor
Posted: Fri 10 Aug 2012 08:16
Greit å få eliminert noen feilkilder i det minste. Samtidig ble det gjort noen funn som var greit å få utbedret, som løs vifte, løs gassoverføring, byttet virftereim, sjekket ventilene og finne ut av en rar lyd som oppstod ettet stopp av motoren. + feil med oljefiltret.
Her klådde vi oss i hodet, og sjekket at starteren ikke hang med. Men etter å ha sjekket ulyden med kløsjen inne, var lyden borte. Ergo så var det hjul og medbringerhylser e.l. som snurra? Sikkert helt ufarlige greier...
Men den egentilige ulyden ligger nok dybden, da den oppstod helst ved delbelastning av motoren, eller i overgangen til gasspådrag. Det minner om veivlagre. Tør ikke vedde på det, da feriepengene er brukt opp, men det vil tiden vise. Vi tenkte å ta ut bunnpluggen for å sjekke om det var "gårmasse/-metall" på den, men da det var blitt foretatt oljeskift for kort tid siden fant vi det unødvendig.
Reodor tok en titt på oljefiltret og der manglet blikkplaten mot blokka og en brikke inni oljefilteret som antydet at oljefiltret ikke hadde særlig effekt!
Totalt sett ble det verdifulle erfaringer som vi alle kan ta med videre og deles her...
På toppen av det hele fikk jeg beskjed om at det var noe "gråmasse" (lagermetall/babbitt) i karet hvor oljefiltret lå, da 445 ryddet opp etter oss rotegutta... Aha, det var en oppdaglese som forsterker mistanken om veivlagre +ramemlagre, som også følger med på kjøpet..
Mer om dette i PV-magasinet..
Så håper jeg at ikke eieren er for irritert over alle bemerkningene!
Re: Ulyd i motor
Posted: Fri 10 Aug 2012 10:32
by Rodtwitt444
Torbo2 wrote:Så håper jeg at ikke eieren er for irritert over alle bemerkningene!
Overhodet ikke! Bare bra å få pillet av alle sånne småfeil, spesielt dersom de som kan utvikle seg til større feil.
Re: Ulyd i motor
Posted: Fri 10 Aug 2012 11:37
Jo jeg regnet med det, det er jo alltid greit å ta småting man ser i samme slengen...
