444
Eivind Laag
Re: 444
Post by Eivind Laag »
Ut i fra jeg har forstått så er trommelen din allerede ødelagt og da er det jobb for en vinkelsliper. Kapp rundt akslingen og få vekk trommelen for det er rundt akselen det sitter fast.
Når trommelen er borte kan du splitte trommelnavet rundt akselen og akselen blir ikke skadet. Om det er av interesse har jeg tromler/komplett aksel.
Re: 444
Nå har jeg vært på BT og kjøpt avtrekker. Men jeg får den ikke av for det. Skal varme den til den er rødglødene og hjelper ikke det så skrur jeg av hele bakakselen og hiver den. :o
Re: 444
Image Image
Re: 444
jangu1@hotmail.com wrote:Hvis ikke det heller hjelper så skrur jeg av hele bakakselen og hiver den.
Så så!
Tålmodighet!
Re: 444
Det er det som er igjen av trommelen. Også ligger den jeg kjøpte på BT på gulvet der. Men nå har jeg varmet den opp men den løsnet ikke for det den. Så i morgen skal jeg skru av hele bakakselen og hive den til hælvete. :)
Re: 444
Det er av innteresse det. Spessielt akslingen som går inn til klokka i bakakslingen. For den har jeg ødelagt gjenger på. Jeg slo såpass hardt på den siden at akslingen på andre siden sto halveis ute. Og en trommel må jeg nok også ha tror jeg. For jeg tror ikke jeg har noen som passer. :D
Re: 444
Tålmodighet hva er det for noe? :D
Re: 444
Det er visst noe man får kjøpt på apoteket, ifølge 445.. :lol:
Men du må at ikke kaste bakaksligen! Da kommer jeg helelr å hente den uten hentetillegg!
Har du gassveis forresten? Det måtte jeg til med en gang, men det er ikke vanlig...
Jeg varmet godt, men langt fra gløding! Da kan det hele bli helt ødelagt tro jeg...
Re: 444
Da skal jeg på apoteket i morgen og få tak i litt mye av det. Ingen skal komme og si at jeg ikke har slått på trommelen hvertfall. For jeg har slått ut 4 av hjulboltene. Og de sitter ganske bra. :)
Re: 444
Denne er ett jævla problem. Men jeg skal gjøre som en skrev her inne at det blir jobb for vinkelsliperen.
Jeg har fortsatt 2 vinkelslipere igjen selv om det tok fyr i en i går. :)
Re: 444
I dag har jeg vært i svergie. I Tøckfors og på Karlsson men jeg fant heller ikke grunning der. Fant noe fra hagmans men ikke 2k grunning. Jeg har da ikke fått gjort en dritt med noen av bilene i dag. Men i morgen skal jeg skjære av restene av trommelen.
Eivind Laag
Re: 444
Hei Jan Gunnar.
Ser på bildene av trommel/aksel og det ser ikke bra ut. Akslingen med lager sitter festet inn i hylsa med 4 gjennomgående skruer.
Dersom du kan få skrud ut disse trekker du ut hele akselen med lager og det hele. Dersom du mener akselen er brukbar kan du finne en som har
en kraftig hydraulisk presse. Du setter akselen i pressa og da vil nok navet gi etter. Dersom akselen er skadet i gjenger eller bøyd
p.g.a. din harde behandling er det lite å gjøre med den. Dette er en mulighet uten å skade mer.
LYKKE TIL.
Re: 444
Jeg tror ikke den er noe mere og ta vare på for gjengene er ikke bra lenger heller. Den som bremsepumpa sitter på er også ødelagt da jeg har fått skjært litt itt i den også. Den er også løsnå. Den satt med fire skruer. Men det sitter 4 sjimsplater på den. I bak kant tror jeg det var. Nå skal jeg bare konsentrere meg om og få akslingen ut av bakakselen tror jeg.
Eivind Laag
Re: 444
Har du tatt ut di 4 skruene ?
Re: 444
Ja de har jeg tatt ut.
