Page 16 of 17
Re: B18 går på 3 sylindre
Posted: Mon 29 May 2017 18:15
by lystrupduett66
Hei igjen! Bilprosjektet har stått på stedet hvil i vinter, men er kommet litt i gang igjen nå. Åpnet aliminiumsdeksel foran bakelittdrev og fikk konstatert at det stemmer som automania og torbo2 sier - drevet har løsnet fra metallsenteret sitt. Dette kan dere se på vedlagt bilde.
Jeg hadde et reservedrev, men dette ble mistet i bakken under prosessen og er vel så å si ubrukelig. Har lagt ved bilde av dette også, hva sier dere?
Har kommet i kontakt med en type på finn.no som selger et drev, kan dere hjelpe meg å se om det ser bra nok ut? Annonselinken er: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html ... 6074168223
Kan evt bruke finnkode 71146601
En mulighet er å bestille fra jørgenrud, men vil helst ikke dette da det koster ~1500 kr.
Takk til torbo2 og 445 for hjelp med dette så langt!
Posted: Mon 29 May 2017 18:58
Kanskje best med nytt? Eller rett og slett bruke ditt gamle. Det ville vært rart om slik skulle skje en gang til. Statistikken er god for at ditt andre holder i mange år.
Posted: Mon 29 May 2017 19:00
Torbo2: Hvis du ser på det nederste bildet, så ser du at noen av tennene er kantstøtt etter fall i bakken. Han lurer på om det likevel kan brukes.
Posted: Mon 29 May 2017 20:21
Hei. I mangel av noe bedre for hånden hadde jeg brukt dette og kjøpt meg et bedre med tid og stunder for å ha i reserve. Belastningen ligger ikke i tuppene men ca halvveis inn. Ha litt fett på tennene still det opp riktig i forhold til merkene, og klask det sammen. Tut og kjør ville jeg sagt. Om en ser godt etter har det gått tilsvarende skall av motsatt side for lenge siden uten at det har skjedd noe mer. Lykke til.
Posted: Mon 29 May 2017 20:26
by lystrupduett66
Ok, da går jeg for det. Er det da lurt å fjerne den løse biten? I fare for at den vil ødelegge noe hvis den løsner når alt er montert?
Posted: Mon 29 May 2017 20:49
Helt klart. Ting har en lei tendens til å legge seg på feil sted til feil tid.
Posted: Mon 29 May 2017 21:02
by lystrupduett66
Ok!
Posted: Mon 29 May 2017 22:06
445 wrote:Torbo2: Hvis du ser på det nederste bildet, så ser du at noen av tennene er kantstøtt etter fall i bakken. Han lurer på om det likevel kan brukes.
Det har ingen ting å si! En prosent svakere enn et drev som er overdrevet sterkt bør gå i mange år. Dette har fibler på kryss og tvers, og det vil aldri sprekke innover.
Posted: Mon 29 May 2017 22:09
Reodor57 wrote:Hei. I mangel av noe bedre for hånden hadde jeg brukt dette og kjøpt meg et bedre med tid og stunder for å ha i reserve. Belastningen ligger ikke i tuppene men ca halvveis inn. Ha litt fett på tennene still det opp riktig i forhold til merkene, og klask det sammen. Tut og kjør ville jeg sagt. Om en ser godt etter har det gått tilsvarende skall av motsatt side for lenge siden uten at det har skjedd noe mer. Lykke til.
Støtter den! Tut og kjør! Slikt som du nå har opplevd kommer ikke til å skje din motor igjen! Er du engstlig, kan du kjøpe ståldrev. Det er litt dyrere og synger litt på turtall, som en kompressor, men det holder evig med god olje.
Posted: Mon 29 May 2017 22:33
by lystrupduett66
Så godt å høre! Da føler jeg meg trygg på å sette inn det gamle drevet :)
Posted: Fri 02 Jun 2017 21:06
by lystrupduett66
Nå er bilen på veien igjen, går som en klokke! Tusen takk for all hjelp
Posted: Fri 02 Jun 2017 21:13
Bra. Hyggelig å kunne bidra.
Posted: Fri 02 Jun 2017 21:25
Herlig!
Vinn vinn - bilen går bra, og du har fått enda mer mekke-erfaring.
Kjør pent! Det kan jo tenkes at bremsene må "gå seg til" etter en lang vinter utendørs.
Posted: Sat 03 Jun 2017 10:42
by lystrupduett66
Legger ved en godbit fra økten i går :)
Kjører pent, bremsene var myke og fine i går.
Til andre som evt lurer på hvordan man kan bytte kamakseldrev på B18:
1. Ta ut radiator, viftereim, vifte, reimskive til veiva og aliminiumsdeksel i den rekkefølgen. Hvis du vil unngå å kjøpe nye pakninger lønner det seg å ta en tynn kniv og skjære av disse før du tar av dekselet(dritviktig på bånnpanna, her kan man spare seg for mye jobb i ettertid)
2. Still inn kamakseldrevet og veiva slik at de to merkene på hvert drev peker rett mot hverandre. Dette kan gjøres ved f.eks. å jekke opp det ene bakhjulet, sette i 4. gir og snurre på hjulet til det stemmer. Hvis merkene ikke stemmer må dette gjøres etter kamakseldrevet er tatt av.
3. Bruk 36 mm pipe, helst med en lang arm til denne (husker ikke hva det heter, fåes på Biltema) til å løsne mutteren som sitter utenpå kamakseldrevet
4. Bruk en liten avdrager (også på Biltema) til å ta av kamakseldrevet
5. Ta på det nye drevet. Ekstremt viktig at de to merkene står mot hverandre når tannhjulet sklir inn! Eventuell etterjustering av dette kan gjøres ved behov. Sett drevet inn i sporet sitt, ta 36 mm pipa og bank forsiktig med gummislegge/hammer med trebit imellom, til staget fra kammen peker en snau cm ut gjennom drevet. Sett på mutteren og skru inn
6. Stram til 13-15 kgm med momentnøkkel
7. Sett delene tilbake på plass (husk at mutteren til reimskiva til veiva skal strammes til med 7-8 kgm)
8. Tut og kjør!
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... be592d.jpg[/img]
Posted: Sat 03 Jun 2017 10:44
by lystrupduett66
Ødelegger du pakningen til aliminiumsdekselet (slik jeg gjorde) kan du lage ny med pakningspapir fra Biltema. Bare tegn opp og skjær ut, null stress.
