Jeg skal lakke panseret innvendig før jeg setter fast noen plater. De platene jeg hang opp i taket henger ikke der lenger
men da skal jeg bruke som det kommer fram her sånn plate med branndempende materiale på.
Denne vinteren har jeg bestemt meg for og prøve og ca 20 greader i verkstedet mitt.
Og da skal jeg vel klare og få gjort det meste der i løpet av vinteren håper jeg. Som
og lakkere og henge opp isolasjon da det er varmt der nede. Jeg var der nede
tidligere i dag og satte på mere varme. Så da blir det vel en tur ned der i morgen tenker jeg. :D
jangu1@hotmail.com wrote:Så da blir det vel en tur ned der i morgen tenker jeg. :D
Du får ha en god arbeidsøkt. Her blåser det så det knaker i hele huset.
Hvordan går det med skjermer osv.? Om jeg kan komme med et forslag, så er det å få tilpasset skjermene slik at skruer passer med hull i karosseriet. Det er jo så finurlig konstruert at halve innfestingen på skjermene er festet med klips og resten med bolter/skruer i karosseriet.
Å drive med dette etter at skjermer er lakkert kan bli problematisk og risikabelt med tanke på riper i lakk osv.
Jeg måtte sveise inn muttere i karosseriet og tilpasse, og det gikk greit. Men alt tar tid..
Men du er kanskje i den heldige situasjon at alt matcher allerede?
Ellers høres det jo bra ut med god varme, om du skal sparkle og grunne eller annet... Jeg har også tenkt å anskaffe en gassvarmer, men er litt skeptisk til at CO2-en går ut i rommet og det blir mindre luft å puste i. Men som er start på oppvarmingen kan det vel være ok?
JA det er derfor jeg har skaffet meg en eletrisk ovn i tilegg til gassbrenneren.
Det høres ut som du har full kontroll da... Lykke til videre med ting og tang..
Takk for det og lykke til med prosjektene dine du også. :D :D
Da skal jeg prøve og få tatt noen bilder i morgen. Har sittet og pusset den ramma med
Ventilasjonsvinduet i. Så skal jeg grunne den og lakke den.
Det er ca 20 grader der nede nå. Så det er ganske behagelig temp.
Får du gjort litt hver dag, så kommer du snart i mål.
Ja jeg tvinger meg selv ned de dagene lysten ikke er helt på topp.
Men litt hver dag dag blir det gjort. :D
Så jeg nærmer meg målet sakte men sikkert. :D
Hva? Finnes det dager da du ikke har lyst til å jobbe med PV?
Har du sjekket om du har feber?
Ja jeg har sjekket om jeg har feber. Men nei ikke noe feber og spore. :D
Men det skal legges til at det er heldigvis ikke så mange dager av dem. :D
jangu1@hotmail.com wrote:Ja jeg har sjekket om jeg har feber. Men nei ikke noe feber og spore. :D
Det var betryggende!
Ble litt urolig :wink:
Image Image
