Når det lysner litt er det på tide og ta en tur ut og pusse litt igjen. Nå tror jeg det begynner og hjelpe på bakskjermene.
Så da er det bare resten av bilen igjen. Og bakskjermene er igjen også. Men de er egentlig ganske rette og fine.
Så jeg tror ikke det blir mye sparkling på dem. Men de er spraya med ferrobet og har ligget sånn leeenge.
Så er det bare og pusse av ferrobeten og vasken med silikonfjerner og grunne både på framsiden og baksiden.
Så skal jeg sette inn baksiden av skjermene med bengalakk med noe i som jeg ikke husker hva heter.
Da er den ene bakskjermene begynt og pusse på. Den kjennes ganske fri for bulker.
Tenkte jeg skulle pusse den innvendig i morgen og lakke den med bengalakken . Så er det utvendig
Pussing av skjermen etterpå. Så har jeg satt inn dashbordet i dag. Men det er en del jobb
Igjen med det da for det skal jo kobles til endel ledninger. Men det er jo bare kose jobb da.
Da blir det pussing av bakskjermene i dag. Så må jeg sveise den høyre bakskjermen før jeg pusser for mye på den.
Tilfelle jeg ikke klarer og sveise den. Så kan jeg jo begynne og koble til noe småtteri til dashbordet.
Tenkte jeg skulle ta en serie bilder snart. Men så må jeg snart til Jørgenrud og hente noen deler.
Så jeg kan få gjort ferdig bremsene bak også. For jeg mangler noe småtteri til bakbremsene.
Lykke til med pussinga i dag. Skal du sveise så er det viktig at det du skal sveise er 100% reint metall. Lakkrester og rust lager bare trøbbel. Øv deg gjerne på to metallbiter av samme tykkelse først slik at du får stilt inn apparatet først. Se på videoene som ligger på www.weldingtipsandtricks. com før du går i gang. Der ser du bla sveisehastigheten. Sveis en cm, hopp 10cm og Sveis en ny cm. Viktig at det ikke blir for varmt, da plata lett slår seg, men det skal smelte og ikke ligge oppå. Ha en fin dag :-) :-)
Takk for tips og råd Reodor. :D
Venter i spenning på bilder.
Jeg skal ta bilder i morgen jeg. For nå har jeg tatt kvelden for i dag.
Men i morgen er det ny dag og nye muligheter. :D
Dette er høyre dør. Den er vel så godt som ferdig pusset.
Jeg skal gå over den en gang til og se at det ikke er noen bulker eller annet.
Så skal den vaskes med silikonfjerner også skal den grunnes. :D
Jeg må hvist ha hjelp når jeg skal skru fast de skjermene.
For de klipsa løsner bare når jeg begynner og skru.
Ellers er denne skjermen ganske ferdig pusset den også. :D
Det samme problemet her egentlig. Jeg klarer ikke og få denne skjermen alene heller.
Denne skjermen er ganske fri for bulker og andre ujamnheter. :D
Dette er da venstre bakskjerm. Den skal bare pusses litt så skal den vaskes og grunnes.
For det er ikke noen bulker i den som jeg har funnet.
Så da er det bare høyre bakskjerm igjen da. Den er det litt sveising på så den
henger igjen litt. Men den blir vel ferdig en gang den også.
Panseret er ferdig pusset og bulkefritt. Det var veldig fint også
det da når jeg fikk det. Da skal det bare pusses litt ned innvendig
for jeg kan jo ikke ha det hvitt innvendig.
Det går jo fint fremover!
Rart at klipsene ikke sitter fast. Hvor og hvordan har du plassert dem?
Jeg skal se om jeg kan få pusset ferdig koffertlokket i morgen og få tatt bildet av det.
Så kan dere si hva dere synes.
