Gleder meg til å se bilder av fargen.
Håper du blir fornøyd.
Ja jeg er skikkelig spent på fargen selv også.
Tror kanskje det blir lakking i morgen eller fredag.
Og da skal jeg legge ut bilder av fargen. :D
Da blir det litt jobbing hjemme i dag. På bilen og annet småtteri som må gjøres.
Så da blir vel pussing tenker jeg. Og litt grunning. Det er jo ikke så lenge ophold at jeg rekker
og dytte ut bilen og få grunnet den ferdig før jeg kan lakke opp den ene boksen med lakk
jeg har. Jeg er veldig spent på åssen den fargen blir. Så jeg håper den blir bra.
Nå hadde jeg tenkt og begynne og lakke men den gang ei for da begynte det og regne.
Så da for jeg vente litt med det. Kanskje nye muligheter i morgen. :D
Ja, været for tiden er stabilt ustabilt. Lykke til med morgendagen.
Takk for det 445. Jeg håper på i morgen igjen. Så for jeg se hva jeg for til. Hadde vært greit med litt høyere temperatur.
Da tror jeg det blir lakking i dag. For det ser ut som været tillater det i dag.
Er veldig spent på den fargen. Så nå har jeg vært og kjøpt ny lader til kameraet mitt.
Så da blir det vel bilder av fargen når jeg er ferdig med og lakke. :D
Jeg mener og huske at jeg har lest ett sted her at de solgte 2 tomms eksosanlegg til pv,n i
Sarpsborg. Men jeg var i Sarpsborg i går for og sjekke det opp men det var ingen der som visste om noen som
solgte det der i distriktet. Men det var det ikke. Jeg var innom ett sted på Borgenhaugen i Sarpsborg
og spurte. Men nei da. Stedattera mi bor rett ved siden av der så jeg var innom henne også i samme slengen.
Ellers hadde jeg ikke kjørt helt til Sarpsborg for og spørre om det. For det er ca 1 times kjøring herfra.
jangu1@hotmail.com wrote:Jeg mener og huske at jeg har lest ett sted her at de solgte 2 tomms eksosanlegg til pv,n.....
Noe sånt du tenkte på?
http://www.kgtrimning.com/avgassyst.htm
Hei, På pedersen racing mener jeg at dem har det.
http://www.pedersens-racing.no/bil/Simons/
Det var da fine priser!
"Løp og kjøp - priser"....
Man klarer nesten ikke bygge billigere selv med deler fra Biltema og andre steder...
Ellers et bra firma å handle av forresten...
De ordner og sender raskt og prisene er alltid ok.
De har forresten også bilige Weberforgassere...
(hadde jeg vært opptil mange å yngre hadde jeg nok falt for fristelsen).
Kanskje jeg burde bytte ut de jeg har med noen nye webere:)
Tar en om gangen så kanskje jeg har råd til det. Hvor mye snakker vi om da pr.
stk. sånn ca ? Noen som vet det?
Jeg har sittet og glant i alt jeg har av oppslagsverk til pv om bakhjula.
Men helt innenfra og utover finner jeg ikke ut åssen det skal være. Med tanke på
hjullager og sånne tynne avstandsplater på det ene bakhjulet. Så jeg kommer ikke
noe videre før jeg for på det igjen med lakkinga for jeg har skrudd av alt det bak der.
Men jeg skulle gjerne hatt bilen ut så jeg får grunnet inne i høyre døra.
For nå er det bare det som gjenstår før jeg kan lakke det jeg skal med sprayboksen.
Alt annet av vindus åpninger og sånt er ferdig grunnet og klart til lakking. :D
Er det noen som vet om jeg må ha ut stikkakselen av bakakselen for og få ut det gamle hjullageret for jeg skal skifte det tenkte jeg. Men det sitter inne i akselen. Så jeg får ikke ut det gamle lageret ved og pirke med to skrutrekkere. For de sitter veldig godt.
Akslingen må ut ja! Dette går ikke alltid som en lek.
Du må laste ned manulalen om bakaxlar for å se hvordan det er satt sammen.
For å trekke ut lagret setter du trommelen hallveis på, og mutteren inn med var 4 gjengerunder og så napper du akslingen ut med små rykk i trommelen.
