Page 2 of 60
Re: 444
Posted: Fri 09 Sep 2011 08:14
Hvilken Biltema-sveis kjøpte du?
Har selv en sveis fra samme leverandør som fungerer helt fint. Har brukt den masse, men mest til å lage smijernsrekkverk og andre grove konstruksjoner.
Forsøkte å finne artikkelnummeret på Clas Ohlson-masken, men fant den ikke i farten.
Her er i alle fall et bilde av min; en 3M speedglas:
Re: 444
Posted: Fri 09 Sep 2011 09:58
Har du kikket etter kurs i sveising?
Fikk tips om denne: http://www.hei-sveis.no/
Jeg tok et kveldskurs på Sogn videregående skole i Oslo. http://www.sogn.vgs.no/tilbud/ velg "Kurs og kompetanse"
Re: 444
Posted: Fri 09 Sep 2011 10:55
Takk for gode tips her! Er jo litt lei av disse engangsflaskene! Ved litt større prosjekt er det jo forkastelig... Liker ikke at disse flaskene ikke kan fylles! Det burde jo være en smal sak?
Og så må jeg vurdere å handle ny sveisemaske.. Mener du 445 var fornøyd med din, og m jeg ikke husker feil fikk jeg tilbud om å prøve den... Men jeg har ikke sveist så mye i det siste, så det har dessverre "kokt bort i kålen"...
Re: 444
Posted: Fri 09 Sep 2011 11:13
Ja, jeg er fornøyd med min, og du får gjerne prøve den.
Les mer her: http://solutions.3m.no/wps/portal/3M/no ... ngShields/
Alternativet til Misongass er vel CO2.
Re: 444
Posted: Mon 12 Sep 2011 22:13
by jangu1@hotmail.com
Det sveise apparatet jeg kjøpte på biltema kostet 1399 kr. Ett mig mag apparat tror jeg.
Re: 444
Posted: Mon 12 Sep 2011 22:16
Jeg gikk inn på clas olson på nettet og tittet etter sveisemasker der men fant ingen jeg.
Jeg for ta meg en tur i morgen til moss og se om jeg finner den der. Kanskje de bare ikke hadde den i nettbutikken.
Re: 444
Posted: Mon 12 Sep 2011 22:20
Jeg har meldt meg på ett sveisekurs i regi av pv klubben. Så gjenstår det og se om det blir noe av det. Og om jeg kommer med på det.
For de skulle ta inn med enn 15 stk. Og da forbeholdt pv klubbens medlemmer.
Hvis ikke så var sogn videre gående skole inntresant da.
Re: 444
Posted: Mon 12 Sep 2011 23:23
Ser ikke ut til at Claser'n har masker lengre, men Biltema har til 799,- og nedover... CO2 sies å fungere bedre på litt rusten plate, men gir større varmepåvirkning enn Argon-CO2. Er tross alt bare 18% CO" , så utvikler langt mindre skadelig røyk....
Ellers skal det være en fordel av å være medlem av klubben i tillegg til at en får PVMagazinet som nærmest spiser opp hele kontigenten i produksjon og distribusjon. Vi har fått noen rabattordninger, men håper at flere kommer også..
Re: 444
Posted: Wed 21 Sep 2011 22:25
Hvordan går det med prosjektene jangu1?
Eller kan jeg si hei sveis!
Prosjektttråd?
Nå er jeg spent på sveisefugene dine? Kan det være heng i tråden (tråden mot pistolmunningen), Upussa børse?
Kan det være en ide å smøre tråden?
Jeg har god erfaring med det? Men jeg er usikker på at dette er forskriftsmessig?
Tenkte også å si noen om platesakser her inne...
Har supertipset til de som ikke har klippet så mye! Og vil klippe uten å få vannblemmer...:D
Jeg har flere to med "gjennomløp", altså i en annen katogori enn de til under 100 kroner.
Tror jeg har spart noen timer med dem. Om noen ikke vet hva jeg snakkker om, kan jeg legge ut noen biler..
Den ene er veteranutgave, men klipper igjennom store plater uten å lage bulker og hakk. Men den er litt tung...
To er nyere - både med venstre- og høyre-føring eller hva jeg skal si...
Den siste jeg kjøpte i vår var en Wütrh med utveklsling. Her klipper jeg 1-1,2 mm plater uten anstrengelse!! Hvorfor har ingen fortalt meg dette før?
Tankeløst! Spør du meg... :)
Vil anta at den kostet over 500 lapper, men jeg fikk den for 30 kr på et bruktmarked. Kjøpte den egentlig for å gi den bort til en som trengte en skikkelig platesaks. Men når jeg prøvde den så ombestemte jeg meg.. Hvorfor skulle jeg slite? Har jeg ikke slitt nok i livet, tenkte jeg...Så han fikk bare tipset og noe annet han trengte.... Sånn va det....
Så er det bare å klippe å sy sammen med sveisen...
Re: 444
Posted: Wed 21 Sep 2011 22:46
Hei. I dag har jeg sveisa og fått til en grei søm synes jeg selv hvertfall. Også har jeg fått løs motoren så i morgen skal den ut. Jeg skal sandblåse en god del av bilen tenkte jeg. Og kjøpte en punkt sandblåser på biltema. Også kjøpte jeg en sandblåser på biltema. Men jeg kmmer jo til og holde på i 100 år med det utstyret der og den kompressoren jeg har. Er det noen som har noen tips om hva jeg kan gjøre?
Re: 444
Posted: Thu 22 Sep 2011 10:32
Dette høres bra ut! Der ser man.. man klarer det men vil!
Ang. sandblåsing, er min erfaring at man trenger en svært stor kompressor. Et går uhorvelig mye luft og mye sand og "tonnevis" med "støv" som resultat.
Vil tro at det støvet ikke er særlig sundt heller, og vanlige masker klarer ikke ta unna alt og i tilelgg fylles ørene, nesa, øynenen, håret og resten av kroppen av sand og støv...
Så store ting bør nok sendes bort til noen som driver med det.
GDS:
Jeg ville satset på å slipe med de runde rondellene som spises opp som jeg ikke husker klengenavnet på... Det ble anbefalt av faglæren på Rud videregående skole! (avd. karosseri og oppretting). DEt hadde de store skiver som kunen brukes på hurtiggående luftverktøy. Et fungerer også bra på drillen på full fart...
Mulig at det finnes drill som går i turbofart?
I de små porene bruker jeg små steiner, fra steinvarianter ti diamantslipere. Og er ikek det nok, har Ferrobet fosfatrustløser som med litt virketid og stålbørste kan ta småpperiet på slutten.
Synes ikke det går særlig lengre tid emd det, og støv og bråk o.a. bir minimalisert.
Andre erfaringer?
Re: 444
Posted: Thu 22 Sep 2011 10:52
by Håvard E Johansen
Neger kuse. Tror jeg at torbo mener. ikke så pent navn men. Den heter grovrengjører på Biltema.
Den har jeg brukt masse.
Re: 444
Posted: Thu 22 Sep 2011 11:09
Da er det jo ikke rat at jeg ikke husker dette, siden jeg er en gammel vestlending...
Så får jeg vel holde meg til grovrengjører, det er grovt nok for meg. :)
Re: 444
Posted: Thu 22 Sep 2011 11:30
Ok da skal jeg til biltema i Moss den dag i dag og kjøpe sånn negerkuse. :D
Jeg kan kanskje ikke komme inn på biltema og spørre etter negerkuse. Så jeg får vel si grovrengjører.
Den er vel kanskje brukenes til og fjerne gammel tecktyl med også den.
Re: 444
Posted: Thu 22 Sep 2011 13:48
Den er best på lakk. blir fort bare gørr med tecktyl. å er vel ikke noe særlig med negerkuse full av gørr.
