Sinkgrunning har det prinsippet at evt. rustsår i lakken, f.eks. fra steinsprut ikke skal få utvikle seg og krype under lakken som med vanlig lakk og grunning.445 wrote:Kan du si litt om dine tanker rundt klarlakk på sinkgrunning?Torbo2 wrote:Bunnpanna grunnet med sinkgrunning og lakkert med klarlakk.
Litt utradisjonelt, så jeg tenkte du kunne utbrodere litt.
Siden grunningen er porøs, vil sinkpartiklene i grunningen virke kjemisk, som anoder, om det blir fuktig (vann og oksygen), og stoppe rustutvikling. Som sinkanoder virker på båter i sjøen. I trebåter holder jernnaglene mye lengre om man bruker sink.
Hadde jeg hatt god tid hadde jeg limt på mange platebiter av sink under bilene for å hindre rust. Gjorde det noen steder på Amaronen, og den har ingen antydning til rust på de stedene, som for øvrig er rustutsatte.
Har gode erfaring med sinkspray på understellsdetajler og mye annet.
Er litt usikker på bruk på vanlig karrosserioverflate, da noen har hevdet at bindingen ikke er like god som tokomponent grunning og til dels andre grunninger.
De få stedene jeg har prøvd har det ikke vært problemer, men så lenge det ikke er utsatte steder, holder nok ekspertrådene om to-komponent grunning fra lakkerere. Blir det tett og tykt så blir det bra ... Selv med sparay, lærte vi nylig på PV-kurstet. men lakkereren/instruktøren la ikke skjul på at det er mye løsemidler oi spraylakk og det skal mange lag til for å komme på høyde med proff sprøytelakkering.
På bunnpanna brukte jeg tre lag sinkgrunning (spray) og tre lag med klarlakk (spray) ...
Det ser bra ut men er det er vel ikke på høyde med proffsprøyting.
På bunnpanna føler jeg meg trygg, men det er også litt "eksperiment". Da olje kan bli varmere enn motortemperaturen, kan det bli spennende å se om det kan oppstå koking/krakelering. Tror det går bra ...
Det beste hadde kanskje vært å bruke tokomponent grunning og skikkelig lakk, men dette var i en annen garasje. Og det ville tatt litt mye tid ...
Dessuten er det jo pent med sølv under der!
Samme med motoren. Det beste hadde nok vært å bruke spesial temperaturfast lakk, men med lav motortemperatur tror jeg det går bra med Biltemalakken.
På en Renaultmotor (Dauphine Gordini) brukte jeg vanlig oljemaling à la. Bengalakk, whitespiritbasert, og den har holdt seg bra i 15 år nå. Har bilen ennå ...
