6 volt 100 amp vekselstrømsdynamo
Er en 6volt vekselstrømsdynamo noe du vurderer til din bil?
Poll ended at Sat 10 Mar 2018 16:04
Ja B16
0
No votes
Ja B4B
0
No votes
Ja kanskje
1
100%
Total votes: 1
Hagen210
Re: 6 volt 100 amp vekselstrømsdynamo
Post by Hagen210 »
Reodor57, jeg har sendt deg melding :)
Mvh Ola Hagen
Volvo PV 1953
Volvo Amazon 1963
[/quote]
Har nå kjørt de første milene med min nye vekselstrømsdynamo og kan bekrefte at lyset er hvitt (ikke gult) også på tomgang.
[/quote]
Gratulerer!
Spenningen skal ligge stabilt på rundt 7,2-7,3 volt så snart batteriet er oppladet. Fordelen er at selv et svakt batteri vil ha maksimal opplading og yte tilfredsstillende for sommerbruk. Jeg tester det på en av bilene våre, hvor det sitter et ca 8-10 år gammelt Biltema batteri som har vært helt flatt noen ganger, og ikke lenger lar seg lade opp 100% med en elektronisk lader på 4 amp. Sist hadde det stått en uke med lyset på(glemte å skru av hovedbryteren), så jeg måtte hjelpe til med en nødstarter som sto på en stund etter oppstart for at bilen skulle kunne gå ved egen hjelp. Det fungerer nå helt fint igjen, så har tydeligvis ikke kortsluttet, noe som lett skjer om batteriet ligger på en lav opplading og får tid til å sulfatere på grunn av dette.
henbot
Post by henbot »
Hei, har du flere dynamoer til salgs?
Ja, har kjøpt inn flere i sommer, så har tre på lager nå. Send meg en PM, så tar vi det derfra.
Ser at PM minnet mitt var helt fullt, så melding sendt kom ikke igjennom dessverre. Fikk melding om mottat pm, men den var ikke lagret...:-(. Fint om du kan sende igjen
henbot
Post by henbot »
Jeg får ikke åpnet PM i fra deg
Sverre MB
Post by Sverre MB »
Har du flere slike dynamoer til salgs? Har du en emailadresse som jeg kan kontakte deg på?
Beste hilsen
Sverre
Ser at dollarkursen har end rret seg en del fra 2018 da jeg sist satte en pris her inne, mannen som lager de for meg i USA begynner også å dra på åra, så hvor lenge jeg får kjøpt de vet jeg heller ikke. Men i de ca 10 årene jeg har solgt disse, har jeg bare hatt et par reklamasjoner, som igjen har vært enkle å fikse, så kvaliteten er det lite å si på.
Jeg har også kjøpt inn noen reservedeler, om det skulle være nødvendig. Uansett så har jeg måttet sette prisen opp til 4200,- pluss frakt. Dette skyldes både prisøkning i USA, samt at dollarkursen nå er skyhøy. Den prisen har også stått en stund i Pvmagazinet :-).
Dette til info :-).
OleMorten
Post by OleMorten »
Har du fortsatt dynamo for salg? 😊
