Page 2 of 17
Re: B18 går på 3 sylindre
Posted: Tue 05 Apr 2016 21:38
by lystrupduett66
Er fortsatt i Sunnmøre ja.
Enig, det hele virker merkelig. Har dobbeltsjekka det meste som kan dobbeltsjekkes nå, men blir ikke klok på det. Etter en kontrollkjøretur er pluggen fortsatt like våt.
Kan det være en ide å bare gjøre denne kompresjonstesten selv?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... 000016979/
Gjengene på 14mm passer jo etter mine målinger. Pluss at mekaniker anslo at det ville ta en halvtime å sjekke, noe som lett blir dyrere enn denne saken fra biltema.
Blir forresten utilgjengelig et par dager fra i morgen formiddag. Surfing og bilmekking er i det store og det hele et greit liv til tross for enkelte utfordringer.
Posted: Tue 05 Apr 2016 22:08
Kjøp tester. Den kan Være grei senere også
Posted: Tue 05 Apr 2016 23:28
Enig, grei sjekk med tester.
Har du mistanke om toppakningen vil som sagt HC-tester gi svaret. Men vi får håpe problemet ikke ligger for dypt i motoren, under topplokket?
Krysser fingrene.
Posted: Sun 10 Apr 2016 22:54
by lystrupduett66
Har kjøpt tester nå. Er det noe hokuspokus eller er det bare å skru den på der pluggen sitter og starte motoren, for så å lese av?
Sent fra min SM-G800F via Tapatalk
Posted: Sun 10 Apr 2016 22:56
Fulgte det med en bruksanvisning?
Posted: Sun 10 Apr 2016 22:57
by lystrupduett66
Haha det har jeg ikke sjekka, orket ikke å mekke i kveld. Holder dere oppdatert
Posted: Sun 10 Apr 2016 23:01
Tror du skal nappe ut kabelen fra coilen slik at motor ikke starter, og kjøre X antall omdreininger på starter og lese av. Google bør kunne svare på dette hvis du mangler dokumentasjon.
Posted: Sun 10 Apr 2016 23:05
by lystrupduett66
Konge, takk :) jeg sjekker b anvisning også for å være på den sikre siden.
Posted: Sun 10 Apr 2016 23:10
Posted: Sun 10 Apr 2016 23:18
by lystrupduett66
Technolojesus på banen! Takk igjen [THUMBS UP SIGN]
Posted: Sun 10 Apr 2016 23:20
Noe må man gjøre mens man er ute og går tur med hunden....
Posted: Sun 10 Apr 2016 23:23
by lystrupduett66
Haha, telefonen lyser vel opp i mørket.
Posted: Mon 11 Apr 2016 10:00
Åtte pulser og full gass så blir det sammenlingbart utslag på skalaen.
Spennende å høre resultater....
Posted: Mon 11 Apr 2016 18:08
by lystrupduett66
Ok, da var testen utført! Tok desverre bare 5 pulser og uten utslag på gassen, brukte en youtube-video som veileder.
Her er resultatene:
Uten olje
Sylinder 1: 165 psi
Sylinder 2: 165 psi
Sylinder 3: 0 psi
Sylinder 4: 155 psi
Med olje
Sylinder 1: 185 psi
Sylinder 2: 175 psi
Sylinder 3: 0 psi
Sylinder 4: 160 psi
Den lille forskjellen mellom med/uten olje, og mellom sylinder 1,2 og 4 er kanskje ikke noe stort problem? Sikkert litt forskjell her grunnet målefeil også.
Sylinder 3 derimot har 0 trykk. Dette tyder jo definitivt på at det er noe galt mekanisk, altså ikke tenning. Hva tenker dere er lurt å gjøre fra nå?
Virker ikke som dette er en quick fix :(
Posted: Mon 11 Apr 2016 18:14
lystrupduett66 wrote: Den lille forskjellen mellom med/uten olje, og mellom sylinder 1,2 og 4 er kanskje ikke noe stort problem? Sikkert litt forskjell her grunnet målefeil også.
Hvis du bytter uu ordet "tenning" med kompresjon er resten av resonnementet helt riktig.
Her må nok toppen av. Har du flaks er det en hengende ventil. Har du uflaks er det hull i et stempel.
Du kan jo vente litt og høre hva andre foreslår.
