Page 2 of 2
Re: Dørhåndtaket funker ikke
Posted: Wed 15 Aug 2012 19:09
Glemte å si - små lette slag og litt lirk, så kommer splinten gradvis, bare den kommer over den overgangen ved bakelittringen (den skjøre).
Så skru på litt tåmodighet først, så går det helt fint!
Posted: Wed 15 Aug 2012 20:27
by Mikal
Torbo2 wrote:Glemte å si - små lette slag og litt lirk, så kommer splinten gradvis, bare den kommer over den overgangen ved bakelittringen (den skjøre).
Jeg skal med andre ord ikke begynne på dette i dag
Får ta det en dag hvilepulsen ligger rundt 70
Posted: Thu 16 Aug 2012 11:40
Mikal wrote:....må bare få fatt i passende dor.
En tynn spiker kan gjøre samme nytten i mangel av dor. Holdes fast med f.eks en wisegrip-tang.
Files gjerne flat på tuppen.
Posted: Mon 08 Oct 2012 20:34
Hvordan gikk det med dørhåndtaket?
Posted: Sun 03 Mar 2013 18:30
Denne har du vel sett?
viewtopic.php?f=16&t=1184&p=8450&hilit=l%C3%A5s#p8450
Ang. dørhåndtaket utvendig er det festet med en splint bak pakningen i bakkant. Det er er bare å vippe ut pakningen litt, så ser du splinten, som fjernes med en spiss tang.
Ang. låsesylinderen er den festet med en skrue - også ved pakningen i bakkant av døra.
Så kan den trekkes forsiktig ut...
Posted: Sun 31 Mar 2013 22:56
445 wrote:Hvordan gikk det med dørhåndtaket?
Lurer fortsatt på om du løste problemet?
Posted: Thu 18 Apr 2013 17:45
by isepv
Takk for bruksanvisningen. Nå er i hvertfall dørhåndtaket mitt i orden igjen. Men det har dukket opp et annet problem. Er det mulig å bytte firkantakselen på nøkkellåsen i døra?
Posted: Thu 18 Apr 2013 21:21
Den er grei å få tak i, f.eks. fra Jørgenrud. jeg har byttet to, og har en i reserve, til evt montering på høyre side på PV-en...
Her er det også en låseskrue bak pakningen i høyde med låsen som må løsnes.
Posted: Fri 19 Apr 2013 09:29
Torbo2 wrote:Jeg har byttet to, og har en i reserve, til evt montering på høyre side på PV-en...
Har du nøkkellås på høyre side også?
Posted: Fri 19 Apr 2013 09:45
Den til høyre side ligger foreløpig på hylla, det er ferdig hull i døra. Det var visst ekstrautstyr i 1960, selv på spesialutgaven til min sønn.
Det samme med speil, den slags luksus hadde den ikke, men den har det "selvfølgelig" nå.
Spesialutgaven har blant annet sidevnduer bak til å åpne, men rart at den ikke fikk lås på begge sider?.
Posted: Wed 15 May 2013 23:13
by Mikal
445 wrote:445 wrote:Hvordan gikk det med dørhåndtaket?
Dårlig gjort av meg å ikke svare på dette
I dag har jeg endelig fått sett på dette. Det er akkurat den feilen som ble nevnt tidligere, nemlig at den første delen er helt utslitt. Tror ikke det blir satt av tid for å sveise / migge på dette så mulig det blir kjøp av låsekasser fra Vp autoparts over 17. mai. Kanskje Jørgenrud har noe?
