Her kommer det en liste over ting jeg vet må gjøres med bilen. Ikke i rekkefølge men. Bare i den rekke følge jeg kommer på det.
Pusse ned hele taket.
Montere bremserør og håndbrekk wire.
Hjullager bak og sette på nye trommler.
Støtdempere foran
Pusse og sparkle på sidene bak
Sette inn alle vinduer
Montere alle gummilister
Justere dører, koffertlokk og panser
Sparkle og pusse fronten
Sy taktrekk og montere det
Trekke nye ledninger i hele bilen
Koble til beholder til bremseveske
Koble til pedalene
Grunne hele bilen
Koble til bensin fra tanken
Sette inn dashbordet og montere alle ledninger
Sette inn seter foran og bak
Koble til alt av lys foran og bak
Montere alle skjermer
Sette inn radiator
Koble til alle ledninger til motor
Montere dynamo
Sette inn vinduspusser motor
Koble til vinduspyler både dyser og tank
Montere ramma med trekantvinduet i døra på begge sider
Montere mellomaksel (mangler de store gummiene midt på akselen)
Kan Hende det kommer mere men det tror jeg bare blir småtteri. :D
Det kan hende det er litt avvik der ja.
Men halve jobben hadde vært greit da :D
Må snart få noen pluss grader ute så jeg får gjort litt og kan stå ute og pusse hadde vært greit da.
Frityrkokekeren min har gått til hæl..... så jeg skulle gjerne hatt en sånn blå stor tønne i plastikk.
Så hvis noen vet om en sånn så tar jeg gjerne i mot en jeg. For da putter jeg bare oppi ett varme-
element så jeg får varmet opp syra.
Eller så får jeg sveise meg ett litt stort kar som tåler syre. :D
jangu1@hotmail.com wrote: så jeg skulle gjerne hatt en sånn blå stor tønne i plastikk.
Spør nærmeste bensinstasjon med vaskehall. De får ofte levert såpe til vaskehallen i slike tønner.
Her har jeg sortert listen din i hovedpunkter og satt opp forslag til prioritering. Den er ikke helt gjennomarbeidet, men et utgangspunkt.
Start på toppen og jobb deg gjennom 8)
Karosseri, grunning og lakk:
Grunne hele bilen
Lakke hele bilen
Mekanisk:
Støtdempere foran
Koble til pedalene
Sette inn radiator
Elektrisk :
Montere dynamo
Interiør:
Da har jeg litt og gjøre. Da kan jeg gå ned og pusse ned taket i dag.
Så har jeg litt og gjøre i dag.
Da er halve taket pusset ned. :D
Det kan nok være greit å legge på grunning når et felt er ferdig pusset. Dumt om det begynner å ruste i tiden mellom pussing og grunning.
Ja du er inne på noe der. Jeg tror jeg grunner i morgen etter at jeg er ferdig med taket.
Bare pusse med fint papir først kanskje?
Hva med et strøk med grunning og så et lag med filler på de delene/områdene som er bulkefrie og evt. ferdig sparklet?
På den måten vil jo evt. synder vise seg. Det kan hende du vil slipe igjnnom bege deler på enkelte steder, men da er det bare pån igjen, men minst 50 prosent pålegg utover fra det gjennomslipte felstet. Dette tar tid. jeg brukte flere kvelder på hver eneste skjerm, men så ble resltatet 100 også.
naboer som gikk forbi trodde vel jeg hadde en slags fobi, men "pipa fikk en annen låt" da bilen kom fra lakkering!
Da skal prøve det for det høres greit ut. Skal prøve og få gjort en del i dag for madammen er på jobb og ingen unger er hjemme.
Men jeg må prøve og få fikset passaten i dag også for jeg fikk tak i delene jeg trengte i går. Tenkte jeg skulle få
pusset ferdig taket i dag også. Så kan jeg gjøre noe annet etterpå som er gøyere enn og pusse.
Men jeg skal ha en til sveise på 444,n så kanskje jeg skal få han til og pusse litt på denne bilen også.
Jeg får gå på med dødsforakt så kanskje jeg blir ferdig snart med pussinga. Nå har jeg bestilt masse smådeler som jeg trenger fra Motoroldies. Regner med den første forsendelsen kommer til uka en gang. Håper i hvertfall det. Men fra uka av skal jeg begynne på
jobbsøker kurs som Nav står for.
Så for jeg prøve og få til litt jobbing på bilen i helga. :D
jangu1@hotmail.com wrote:Så kan jeg gjøre noe annet etterpå som er gøyere enn og pusse.
Husk at det er nå du bestemmer hvor fint sluttresultatet skal bli. Lakken fremhever striper og ujevnheter, den skjuler dem dessverre ikke.
Nei det er sant. Og særlig når bilen blir blank da synes ujevnheter veldig godt. :D
Da er det snart ut og prøve og fikse passaten. Men jeg finner ikke ut hvor den oljekjøleren er hen. Så må jeg få pussa ferdig taket så det blir ferdig. Når jeg har pusset ned taket. Så tenkte jeg og vaske silikonfjerner og grunne. Og etter det ???????????
Etter det?
Neste punkt på listen!
Oki da prøver jeg det. Da er det kaffe nå. Så skal jeg snart ned og skru og pusse litt. For det er jo søndag og i dag og da er det best og jobbe litt i garasjen. Jeg bor såpass langt unna kjærka at jeg hører ikke kjærkeklokkene en gang. Og det er ingen naboer som hører meg samme hva slags maskin jeg bruker. Så ha en fin søndag alle sammen og kos dere med det dere gjør. :D
