B18 går på 3 sylindre
lystrupduett66
Re: B18 går på 3 sylindre
Post by lystrupduett66 »
Jeg fikk låne løfteåk fra naboen og har snekra et løftestativ i dag, bilde vedlagt(205cm høyt under på midten, tror det skal holde etter litt røffe utregninger). Har også utsatt jobbstart til juli, så da har jeg hele juni til å jobbe:D Det gjør det kanskje lettere for dere å hjelpe meg også?
Tenker å prøve å få ut motoren i morgen.
Det var et fint stativ. Mulig at du skal vurdere skråstivere i de øverste hjørnene for å motvirke eventuelle sidekrefter.
Flott med noen ekstra dager i juni.
Øverst i hvert hjørne, ja, også forsterkning der. Nede stopper det i bakken om det skulle glippe.
Hvilken dimensjon er det på den øvre planken?
Kanskje den er i tynneste laget?
volvopeve
Post by volvopeve »
Hvor mye,ca veier motor og girkasse?
65 544 F
Motor 150kg ca. B18 kan tas ut enkelt uten girkasse.
Motor: 155 kg girkasse: 40 kg ?
Girkasse er maks 20 kg. Den skal ikke løftes ut av bilen. Bare b16 og b4b som må ha med seg den ut om en ikke har spesialverktøy. B18 deles ved clutchhuset. Mer normal om en vil. En må bare ha plass så en får motoren nok frem til å slippe girkasse. Denne motoren er også lettere da topplokket er fjernet. Ingen problem med 2x4".
lystrupduett66 wrote:Tenker å prøve å få ut motoren i morgen.
Husk å ta bilder!
lystrupduett66
Tverrbjelken er 10 cm/4" tykk. Det bør holde til 150 kg. Skal feste skråstivere for å forhindre sidevugging.
Har begynt på prosessen i dag, så langt er:
kjølevæske og olje tømt
panser, radiator og dynamo tatt av
Ble litt forsinket da jeg måtte anskaffe fastnøkkel tommesett, som er den riktige dimensjonen til B18 motoren.
Takk for alle gode råd, prosjektet fortsetter i morgen. Holder dere oppdatert :)
Lykke til med framdriften!
Tommesett er veldig bra å ha. Gleder meg til å lese ny rapport senere i dag.
lystrupduett66 wrote:Takk for alle gode råd, prosjektet fortsetter i morgen. Holder dere oppdatert :)
Hvordan gikk prosjektet i går?
lystrupduett66
Er sengeliggende syk dessverre, så jeg har ikke fått mekket noe de to siste dagene. Sier fra når jeg er i gang igjen.
God bedring! Ta en god cognac så kommer det seg...
Jeg mener å huske at Jägermeister er mer hans greie.
