Et skudd i halvblinde fra en liten mobilskjerm:
Hvis du "glemmer" det hengslede festet på toppen av viskerbladet, så kan det se ut som om du kan feste armen i den nederste "klumpen", eller?
Vindusviskere?
Re: Vindusviskere?
Re: Vindusviskere?
Hvordan ser den gamle viskerarmen ut?
Er det armen eller viskeren som er forskjellig fra de eksisterende?
Re: Vindusviskere?
Fikk epost fra VP Autoparts i dag. Blant nyhetene i høst annonseres "torkararmar till Volvo PV". Kanskje verdt å sjekke?Mikal wrote:Hehe, takk for oppmuntrende ord Torbo2.
Det er hvertfall slike armer: http://212.247.61.152/eu/main.aspx?page ... tno=658240
og slike blader: http://212.247.61.152/eu/main.aspx?page ... tno=682706
Re: Vindusviskere?
Interessant å vite om det er for 444/445 eller 544/210?hlyshaug wrote:Fikk epost fra VP Autoparts i dag. Blant nyhetene i høst annonseres "torkararmar till Volvo PV". Kanskje verdt å sjekke?
Disse er jo ikke like.
Re: Vindusviskere?
Hvis det er disse er det til 444445 wrote:Interessant å vite om det er for 444/445 eller 544/210?hlyshaug wrote:Fikk epost fra VP Autoparts i dag. Blant nyhetene i høst annonseres "torkararmar till Volvo PV". Kanskje verdt å sjekke?
http://www.vp-autoparts.com/index_comingproducts.htm
-60 544A Special 2
Re: Vindusviskere?
Vel, nå er de montert men det virker ikke som de sitter innmari godt fast. Ser for meg et par runder på tørr rute så vil den ramle av. Den andre armen er rett så det er nok det som er riktig, måtte bøye armen litt for å få rett vinkel. Satt denne på den gamle armen, så har fremdeles den nye. Noe som leder meg til neste spm. hvordan får jeg av hele armen egentlig? Bare å skru i vei?
Grimstad, Duett -65, B18.
Re: Vindusviskere?
Løsne armen:
1. Vipp ut armen 180 grader.
2. Hold en skrutrekker under ved akslingen som gå inn i torpedoden med en liten trekloss for ikke skade lakken.
3. Bend fram og tilbake (retning som 3.) til den sier "plopp" så er den av.
var det det du mente?
Re: Vindusviskere?
Takk for det! Fikk du den av?
Jeg satte akkrat på nygamle med ny gummi på PV-en, og da hedde jeg et syltynt lag med oje på rillene på akslingen for å unngå at de skal irre fast. Om dette er rikitig kan jeg ikke fastslå, da dette ikke står i noen oppskriftsbok. Men jeg har sett noen som har irret fast, så jeg vil helst ikke oppleve det...
