444
Re: 444
Dette er ikke ukjente ting på disse bilene, for ikke å si normalt etter 40 år +...
Her kan det kanskje være fordel å måle opp nøyaktig avstand mellom de gjengede hullene. Som regen kan de gamle "mutterne" (5/16") gjenbrukes, Ellers er det greit å få tak i. Er du heldig så er det rustfritt rundt skruene. Man kan også bygge platestykker inn til mutterne så foradres de ikke en millmeter... Men det må forklares nærmere en gang...
Re: 444
Er det hodet på en hund i midten der?
I alle fall neon rart her... Ser ut som det er et gammelt sveisepunkt med en litt annen stålllegering? Eller rett å slett punktvis gravrust... Kanksje en grunn til å sjekek litt med en hammer?
Hvordan gikk det med bærebrua forresten?
Re: 444
Bærebrua er det nok hull i. Men det er bare to små hull da.
Re: 444
Ventilasjon?
Re: 444
Ja det er nok det tenker jeg
. Tenkte jeg kanskje kunne sveise de igjen bare.
Re: 444
Det tryggeste er nok å skjære ut en firkantet bit og så lappe inn en tilsvarende.jangu1@hotmail.com wrote:Tenkte jeg kanskje kunne sveise de igjen bare.
Har du stålplater av ulike tykkelser?
Forundrer meg ikke om bærebrua er laget av 3mm plate.
Re: 444
Nei jeg har ikke så tykk plate. Det er ganske tykt stål i den ja. Så jeg kan tenke meg det er noe sånt som 3 mm tykkelse på den ja.
Re: 444
Jeg har ikke bedre forslag hvertfall.
Jeg er bare glad til for alle forslag jeg så bare kom med dem.
Re: 444
Det ser ikke ut som det blir noe sveiseapparat på meg før jul hvertfall.
Re: 444
Da har du noe å glede deg til etter jul.
Re: 444
Ja det er sant da.
Men det kan hende jeg hadde fått gjort endel i jula da om jeg hadde hatt det.
Re: 444
I romjula skal jeg opp på Jørgenrud med madammen for da skal hu kjøpe deler til meg i julegave. Hu synes det er bedre jeg får noe jeg ønsker meg i steden for og kjøpe noe klær elle noe annet jeg aldri bruker. Og jeg kunne ikke vært mere enig. Så skulle jeg få en pose med foringer og greier til forstillinga av svigerfar. Det er i grunn eneste grunnen til at jeg gleder meg til julaften. Ellers kunne alltids spart meg for den julaften jeg. Jeg kommer fra ett hjem der begge foreldrene mine var alkoholikere så jeg har ikke så mange gode minner fra værken jula eller barndommen. Så derfor drikker jeg så lite selv. Jeg har vært samboer med madammen i over 4 år nå og hu har aldri sett meg full eller påvirka av alkohol eller noe annet.
Re: 444
Julen er en tøff tid for mange.
Håper du klarer å få noe bra ut av den likevel.
Du er heldig som har snill madam og svigerfamilie.
Ta godt vare på dem - og deg selv.
