444
Håvard E Johansen
Re: 444
Post by Håvard E Johansen »
Er den 2k den å? epoxy primer?
Re: 444
jangu1@hotmail.com wrote:Også ha på ferrobet så jeg kan få grunnet den og gjort den klart til lakking. Så er den ferdig lissom. Greit med alt som er ferdig så jeg kan sette det bort og glemme det til den skal lakkes.
Forstår at du er veldig opptatt av lakkingen, og det er jo kronen på verket!
Men, har du sjekket og dobbeltsjekket grunnarbeidet? ENHVER liten ujevnhet synes dessverre mye bedre MED lakk enn uten!
Når du nå har slipt, og står med tokomponentgrunningen i hånda, hva gjør du da? :wink:
Stikkord: støvfjerning, silikonfjerner
Re: 444
Tørker av bilen med en tørr klut. Hva lønner det seg og bruke av silikonfjerner da? Aceton eller noe sånt kanskje. For den er det jo ikke noe fett i. Jeg hadde tenkt og pusse og sparkle etter at bilen er grunnet ferdig. At jeg da sparkler og pusser den helt jevn før jeg lakker. Det var hvertfall det han lakkerern sa til meg da jeg snakket med han. At det var greit og legge på grunninga da for da fikk grunninga feste i metallet.
Re: 444
jangu1@hotmail.com wrote:Tørker av bilen med en tørr klut. Hva lønner det seg og bruke av silikonfjerner da?
Har kjøpt en liter(?) med Hagmans "Silikonborttagning" på Torshov. Den fjerner fett og annen uønsket kjemi før grunning/lakk.
Re: 444
jangu1@hotmail.com wrote:Jeg hadde tenkt og pusse og sparkle etter at bilen er grunnet ferdig. At jeg da sparkler og pusser den helt jevn før jeg lakker. Det var hvertfall det han lakkerern sa til meg da jeg snakket med han. At det var greit og legge på grunninga da for da fikk grunninga feste i metallet.
Synes det høres fornuftig ut.
Re: 444
Da skal jeg kjøpe sånn før jeg gjør noe med grunningen. :D
Re: 444
I dag har jeg vært og kjøpt vasketynner. 2L kjøpte jeg da har jeg vel en stund. Det skal det ikke spares på hvertfall. For den skal bli ren før jeg begynner og grunne. Så i morgen for jeg vel begynne og sparkle litt der det var sparkel fra før av. Legge på ny sparkel i steden for den som løsner. Det kan vel hende den løsnet fordi den har stått ute hvertfall en vinter med bare grunning på seg. Tror jeg skal legge på sparkel i flere lag og ikke en kjempe klump der det trengs. For da går det vel kanskje lang tid før den tørker også. Det har jeg jo ikke tid til. Skal se på nettet ett sted om det er noen fine oransje farger. Jeg var på Byggmaker i moss og så på farger men jeg fant ingen fin farge. Kanskje jeg kan gå på jotun sin side og se der om jeg finner ett fargekart der.
Re: 444
Hvilken sparkel har du tenkt å bruke?
Har brukt Hagmans stålplast micro noen ganger, og det har fungert greit.
Re: 444
Da tror jeg at jeg skal prøve den. For jeg har ikke noen favoritt av sparklene. Men sikkert greit og holde seg til hagmans. :)
Re: 444
Da var jeg ferdig med ferrobet på taket.Og pussa ned inne i døråpningen. Masse sånn pirke pussing. I morgen tror jeg at dashbordet blir skrudd ut for og bli pusset ned og lakket. Ikke instrumenetene da men det som skal være svart. Så skal jeg på sykehuset i fredrikstad i morgen så da for jeg ikke begynt fra morgenen av. Men jeg har ikke tid til og være der så lenge så legen for forte seg og gjøre seg ferdig. Jeg skal hjem og skru bil kommer jeg til og si. Det er ganske dødt her for tiden synes jeg.
Re: 444
jangu1@hotmail.com wrote:Det er ganske dødt her for tiden synes jeg.
Beklager at det er litt dødt her! :D
Da du skrev dette så hadde jeg hyggelig besøk av både Reodor57 og Torbo2. Sammen har vel vi 3 over 60% av innleggene, så det er kanskje ikke så rart at det var litt stille på forumet når vi sto og skrudde?
Ser at du jobber fremover i forrykende fart. Sikkert greit å la legen gjøre det han skal, slik at helsa holder hele oppussingen ut!
Re: 444
jangu1@hotmail.com wrote:I dag har jeg vært og kjøpt vasketynner. 2L kjøpte jeg da har jeg vel en stund. Det skal det ikke spares på hvertfall.
Hvilken type ble det?
Hva slags kluter bruker du?
Sikkert greit at de ikke loer.
Re: 444
Jeg bruker ferrobet til rusta. Så bruker jeg vasketynner fra biltema. Også bruker jeg en gammel tskjorte som ikke loer. Så hyggelig med besøk da. Du må ikke beklage at det er stille her da. Det viser jo bare at det er noen som har ett liv det da :D . Ja det er armene mine legen skal se på så det er vel kanskje greit og være der tiden ut. Men det gjør ikke noe om det går fort der da. For sykehus er veldig tregt og tar som regel lang tid men jeg håper ikke det tar lang tid i morgen. Ja jeg skal holde ut disse prosjektene mine. Jeg synes det er skikkelig gøy når det går framover.
Re: 444
Lykke til hos legen i morgen!
Re: 444
Takk for det du.
