Hvordan sjekke?
Enkelt: Jekke opp bilen bak og sette under bukker, helst under bakakslingen. Ta et spett eller en sterk planke (eik) og lirk under hjulet, opp og ned for å sjekke slakken. Om det ikke åpenbarer seg noe, kan du få en medhjelper til å holde en finger på åpningen/sprekken mellom trommel og bremseskjoldet. Da skal det være minimal bevegelse. Opptil en halv millimeter er trolig bra, men når man setter inn nye lagre skal det være praktisk talt 0 mm klaring/slakk.
Etter en sjekk kan det være nok å justere (ved å ta vekk shims -krever fagkunnskap), men er det mye slakk er det nok på plass med nye lagre, da de trolig "synger på siste verset"......
Vet ikke om dette er overflødig, men det er i det minste en huskeliste for meg selv....
