ch,nr 56 modell
jostein60
ch,nr 56 modell
Post by jostein60 »
Har nettop begynt på et prosjekt,men har ikke funnet ut hvor
ch,nr er slått inn.Må vel være det i tilleg til ch,nr plate
Håvard E Johansen
Re: ch,nr 56 modell
Post by Håvard E Johansen »
Det er nok ikke slått inn noen plass,
dem begynte ikke med det føre ut på 60tallet. om ikke jeg er feil informert da. :shock:
Re: ch,nr 56 modell
Sjekk på torpedoveggen under sikringsboksen, mot varmeapparetet. Det skan være i området der, mener jeg... Må lete litt, det måtte i alle fall jeg...
Re: ch,nr 56 modell
På min Duett mener jeg det er slått inn på tverrbjelken under radiatoren.
Re: ch,nr 56 modell
Det kan stå to steder. i prinsippet skal det det, et på ramma og et på selve karosseriet og i noen tilfelle også på en aluplate...
jostein60
Re: ch,nr 56 modell
Post by jostein60 »
Nå er karosseriet ferdigt sveiset og sandblåst.
Har ikke funnet ch,nr slått inn noen plass.
Har snakka med to bekjente(pensjonister)
som har jobba i biltilsynet i mange år og
fått bekrefta at før 1960 var det helt vanlig
at det ikke var slått inn noen plass!
Håvard E Johansen
Re: ch,nr 56 modell
Det bekrefter det som jeg har hørt,med sånn ca 60tall. jeg finner heller ikke noe ch.nr slått inn noen plass. å bilen min har vært i deler.
Re: ch,nr 56 modell
På min sønns 60-modell er det slått inn bak varmeapparatet på torpedovegen.
tørris
Re: ch,nr 56 modell
Post by tørris »
orginalt er det bare aluplata som er ch.nr men har bilen vært innom bilsakkyndig etter det for å få skilter igjen får slått inn ch.nr i karosseri men det er opp til eier å bestemme hvor det skal stå. det kan jo være ganske vrient å finne ut av hvor det er da. min 57 Pv har aldri vert avskiltet så den har bare alu plate men når jeg skal ha ut skiltene på min 56 Duett må den vises for den har vert avskiltet siden 1970 å da blir det slått inn ch.nr i karosseriet.
