Duettprosjekt -67 210 varebil
Tør ikke foreslå så mye mer, men du kan være oppmeksom på hovedsylinderen.
Skal du teste den så tråkker du hardt på pedalen, og da skal den ikke sige inn i løpet av et minutt.
Det andre problemet er at den kan lekke i bakkant.
Ved montering skal utligningshullet for bremsevæske i toppen av h.-pumpesylinderen komme klar av trykkpakningen. De løses som regel ved å lage likk slakk mellom staget som går inn på pumpa og stempelet inni h.sylinderen.
nila61
Post by nila61 »
Takk takk for raske og veiledende svar fra de "tre vise…" :)
I kveld har jeg tatt av bremsesylinderene og bremseslangene til forhjulene, hovedsylinderen ble også demontert. Den så grei ut, men lekkasje i bakkant. Og det beskriver Torbo2 som et problem…Rep.sett eller en ny da? Letteste vei for min del blir vel da å kjøpe en ny….(tar du den, så tar du den... :lol: )
Bremseslangene så også bra ut, de er nok byttet.
Fikk også levert tromlene, og dommen får jeg vel i morgen…
Da blir det valgets kval..Jørgenruds bremsekit med nye sylindere rundt, hovedsylinder og slanger…og kobberpasta :) …får ta en grønn Hansa mens jeg tenker…. :D
Det meste kan fikses, men når det gjelder bremser er det mer holdbart med nytt. Det er tenkelig at der er rustpoer inni hvis pumpa ikke har vært i bruk på lang tid.
Det er veldig behagelig å tenke på at nye deler holder lengre og er mer safe.
Hovedpumpa kosker litt, men overhalingssett er forholdsvis dyrt.
Skal vi se.... Hva med to Hansa? "en er som ingen to er som ti", heter det...
Da tenker jeg det blir ny pumpe, for da tenker man mer klart.....
Vell vell, jeg var heldig med mine hovedpumper. De kunne overhales og ble fine med honing, men PV-en og Duetten hadde vært i bruk tidligere og det var ikke blitt rustporer som ikke kunne hones bort.
Og de har vært tette i mange å nå.
Men på en annen bil som jeg honet for fem år siden har det begynt å svette i bakkant av pumpa, ette fem år. Så det med lekkasjer er ikke alltid lett å forutse. Med nytt hadde det vel vært problemfritt....?
Noen gange kan man klø seg i hodet, men hjelper det?
nila61
Post by nila61 »
Torbo2 wrote:Nye bremsepumper anbefales sterkt!' Tromlene var mye slitt og skal du dreie må du vel ikke ta for mye kanskje bare til den siste stripa såvidt er synlig? Bremsene må også strengt tatt kjøres inn men det var den tiden da? Det er de små brikkene øverst ja og df må være rene og bevegelige! Hilsen fra Lyngdal
De små brikkene… rene ja, men bevegelige?…Har tatt av begge mine og sett på en som var med bilen da jeg kjøpte den, ingen ser ut til å vil være bevegelig. WD 40 har jobbet med de, men nei…
Legger ved bilder så 445 kan ta frem "rødtusjen" :) ,og gode forklaringer…
…pilene er lokalisert, men ingen bevegelighet…?
…ellers så ble det 2 Hansa! :lol: …Jørgenrud har bekreftet ordre, men ingen leveranse mottatt…
tromlene er dreid og nye bremsebånd er på plass, ...
Da er det bare å løsne de brikkene (distanse-paralellogrammene), og smøre og shine opp.
Jeg bruker aluminiumsasta forresten. Mye annet virker også, men sånn er det...
nila61 wrote:De små brikkene… rene ja, men bevegelige?…Har tatt av begge mine og sett på en som var med bilen da jeg kjøpte den, ingen ser ut til å vil være bevegelig. WD 40 har jobbet med de, men nei…
Takker for tilliten 8)
Mine også satt helt fast. Da var det fram med gass-sveisen og varme godt.
Varme og lett banking så løsner de etter hvert.
Regner med at du har verkstedmanualen for bremser 210?
Hvis ikke så kan du sende meg en PM.
Her er i alle fall et bilde fra manualen.
Kan ikke dy meg, men må legge inn et bilde av noen bremser Reodor og jeg gikk gjennom i fjor. Bilen har fortsatt ikke rullet 30000 siden ny. Slik så det ut inne i trommelen da vi åpnet den:
Dessverre var bremsepumpene i sørgelig forfatning. Det var de jeg la inn bilder av litt høyere opp i tråden din.
nila61
Post by nila61 »
Har vært utenbys på jobb i uka som gikk. Går glipp av de "dyrebare" kveldsstundene med prosjektet da... :(
Men ved hjelp av blåflamme og lett banking så løsnet de små brikkene i går kveld, takk for tipset til 445. Rengjøring og shining av bremseskjoldene står på arbeidsplanen nå, og leveranse fra Jørgenrud er mottatt. :)
nila61
Post by nila61 »
Forrige helg rakk jeg å montere de nye bremsepumpene foran,nye bremseklaver samt ny hovedpumpe,før det igjen ble ei uke i utlendighet... :?
…"jeg vil ut,ut av mitt hus"... :)
Nærmere EU-kontroll har jeg ikke vært på lenge…
Det blir andre aktiviteter denne helga, så når det blir EU-kontroll er uvisst...
Dette er helt nydelig!
Vakkert, rett og slett.
Håper du får frigjort noen timer i kalenderen snart slik at bilen kommer på veien.
Hvis du har en huskeliste over hva du skal gjøre etter et par hundre mil, så kan du føye på ett punkt til:
Ettertrekke festeskruene for bremseskjoldene. Jeg kan jo ikke se hvor tykt lag med lakk du har lagt på, men som tidligere nevnt har jeg opplevd løse skruer på grunn av at malingen bak skruene har "gitt seg".
nila61
Post by nila61 »
445 wrote:Dette er helt nydelig!
Takker nok en gang :) De gode tipsene blir lagt på minnet. Ellers så ble 24 juni den store dagen…. :)
Skilter på.......???
nila61
Post by nila61 »
Dagen før dagen…time for EU-kontroll er bestilt... :?
…prøveskilt påmontert og vi er klare for den store dagen…nye bremsebånd og bremsesylindere på alle fire hjul…
…lys i orden…da bør det gå bra?…
…eksamenspapirer…Bestått!!!!!! :D
…tut og kjør... :D :D :D :D :D :D
Det er ikke ofte jeg bruker store bokstaver, men GRATULERER!!
