Hvordan fungerer gammel fettpresse?
Posted: Sun 25 Oct 2009 09:59
Jeg hadde en ryddesjau i garasjen, og fant 2 gamle fettpresser.
Har rengjort den ene og lurer litt på om noen vet om den fungerer som den skal.
Når det er fett i koppen, kan jeg trykke ut litt ved å presse stempelet inn. Stempelet tar kun fettet som ligger ved åpningen, dvs at etter et par trykk så kommer det ikke noe mer ut. Hvis jeg da tar f.eks en skrutrekker og stikker inn gjennom hullet i bunnen, så kan jeg presse bunnplata oppover. Da kommer det mer fett opp til stempelet.
Er det riktig at jeg må hjelpe til med å presse fra bunnen, eller er det noe som mangler?
