Hva har DU av reservedeler i PV'en?
Posted: Thu 12 Feb 2009 21:23
Nå gleder jeg meg til all snøen er borte og Duetten kan trille ute på sommerføre igjen.
Tok en gjennomgang av kassen med reservedeler og "kjekt å ha"-saker og tenkte å høre med dere på forumet om hva dere kjører rundt med?
Jeg har med meg følgende:
Motorolje
Vann
Blytilsetning til bensin
4 tennplugger
Stift
Kondensator
Lyspæresett
Viskerblad
Noen åpenbare mangler?
Posted: Fri 13 Feb 2009 19:42
by ståle
Hei!
Ser jo greit ut det, kansje en viftereim også!
MVH Ståle
Posted: Mon 16 Feb 2009 19:09
Meget godt poeng!
Nå er vifterem også på plass i kassen.
Andre åpenbare mangler?
Posted: Tue 17 Feb 2009 18:04
by myrhagen
Ei 1\2 Martell V.S.O.P, for å unngå eventuelle frostskader....
Posted: Tue 17 Feb 2009 18:25
God idé!
Nå utenom gammelbilsesongen er nok Martell spesielt godt å ha.
Kjenner jeg godt etter så begynner jeg å bli litt kald på føttene....
Posted: Wed 18 Feb 2009 15:34
Bensinkanne med bensin. Mikroskopisk tank på disse bilene. Hadde vært artig å fått tak i originalbensinkannen til disse som kunne festes i reservehjulet med bolt tvers igjennom.
Ellers har jeg ikke med noe som helst da det sjelden eller aldri er snakk om langturer. Blyerstattning har jeg aldri brukt, og ser ikke behovet for det heller. Har kjørt biler som var laget for masse bly på blyfri i over 100k km uten å se noen som helst forandring enn å se at motoren gikk renere. Min konklusjon på dette har blitt at blyerstattning er noe en bruker når bilen skal jobbe tungt, f.eks med henger bakpå eller fullastet, ellers ikke.
Pakninger til flottørhuset er heller ikke av veien. Dette er ett vanlig lekkasjepunkt på forgasserne, og disse blir slitt over tid pga vibrasjoner fra motoren. Skruene har en tendens til å løsne seg, og det er ikke bare å stramme dem igjen heller....
Posted: Wed 18 Feb 2009 21:47
Bensinkanne er et meget godt tips. Som du sier er tanken ganske liten.
Jeg har 2 gamle reservekanner stående på verkstedet.
Den grønne er i brukbar stand, og kommer til å brukes i Duetten denne sesongen.
Den sølvgrå er rusten innvendig. Hvordan jeg skal få bort denne løse rusten har jeg ikke funnet ut ennå.
Har lurt på å fylle den med litt diesel og vasket grus - og riste grundig....
