Lørdag 18/4 kl 10-15 arrangerer vi mekke- og smøretreff hos Gro og Lars i Neslia 34 på Haslum.
Vi har olje, filter, fett, tennplugger og rekvisita tilgjengelig. Smørehjelp tilbys. Servering av kaffe og vafler. Velkommen!
Oslo & Akershus: Mekke- og smøretreff lørdag 18/4
Re: Oslo & Akershus: Mekke- og smøretreff lørdag 18/4
Skulle du ha mindre problemer med bilen så ser vi på det også og kommer med tips og råd. Vi sjekker også den yttre tilstanden på bremseslanger da vi har sett flere tilfeller av at forhjulene tar borti slangen ved fulle rattutslag. Når bilen først er på bukken kan vi også stramme håndbrekket om det skulle være litt slakt.
Som en regel er det god stemning på slike treff, og praten sitter løst. En kan også lære en del ved å se på andres biler.
Takk for en hyggelig dag!
Vi fikk fikset en del og smurt en del. Håper alle kom seg greit hjem og hadde en opplevelse av at dette var nyttig . Forslag til hvordan ting kan gjøres annerledes, eller andre forslag mottas med takk . Større skrujobber kan vi ikke ta på en slik dag, det sier seg selv, men kanskje vi kunne laget et nettverk etterhvert med flere som kan ta på seg diverse arbeider som vi oppdager må gjøres på smøretreffet.
Vi tok et par forgassere på smøretreffet, men de var ikke utslitte slik at en måtte bore ut og sette inn nye foringer for spjeldakselen. Det blir det ikke tid til, men kan gjøres om en får noe tid på seg. Ellers vet jeg at 445 har noen istandsatte Zenith VN 34 og 36 til en grei pris for utbytting.
For meg som er helt fersk både med pv og smøretreff var dette helt klart nyttig for min del.Jeg fikk gjort veldig mye med min bil med fantastisk god hjelp av 445 og Reodor57 ble dette en veldig positiv opplevelse.
Jeg kom med bilen på henger og har ikke fått tid til å prøve den skikkelig enda,men imorgen skal jeg kjøre pv til jobben,så da får vi se hvordan det går.Takk for god hjelp, god kringle,vaffler og pølser
65 544 F
Det var veldig hyggelig at du kom!
Håper at bilen nå går som den skal.
Startvansker!
Jeg trenger hjelp til å få igang min 1961 Volvo 210
B16/6 Volt
Den står ved Carl Berner i Oslo
Tips?
vh
Martin Hagfors
http://martinhagfors.com/news/blog/easy ... new-single
B16/6 Volt
Tips?
vh
Martin Hagfors
Har du strøm på batteriet og går startmotoren rundt?
B16 har håndpumpe under bensinpumpen. Som 445 antyder. Har bilen strøm og bensin skal den gå. Send meg en PM så kan vi avtale. Evt så kan 445 og jeg komme begge to. Er det enkelt tar vi det på stedet, evt må vi ta den med, men det er oftest ikke nødvendig. Som sagt send en PM gjerne med tlf.
Brum brum. Som sagt, den starter bare den har strøm og bensin. En dårlig kontakt var alt som hindret den fra å starte.Martin Hagfors wrote:Startvansker!
Takk for en hyggelig prat over/under panseret i kveld.
Håper prøveturen gikk fint, og håper å se deg på en kjøretur i nær fremtid.
