Moment
Bilgunnar
Moment
Post by Bilgunnar » Fri 04 Nov 2011 21:08
Hei jeg har en Volvo Pv-1960 og skal skifte tettering på girkasse utgående aksel,er det noen som vet hvilket
moment jeg skal trekke til med.
Jeg skal også skifte på bakaksel.
Re: Moment
Post by Torbo2 » Fri 04 Nov 2011 22:58
Sist jeg skiftet brukte jeg ca. 35 Nm eller ca halvparten av en hjulmutter/bolt. Gjengene er litt fine, så de tåler ikke all verden. Men bruker du 30 Nm 3 kgm med locktite så er du sikker. Det er omtrent det samme som på pinjongmutteren bak med tilsvarende mutter og gjengestigning. Tror det er 3,5 på den?
Uten locktite må du nok opp i 3,5 kgm 35 Nm. kan ikke finne det i manulaene heller?
De kan tåle mer, men det anbefales ikke, kun om det kommer klikkelyder fra drivverket ved igangsetting. Men til det - gjelder også Locktite på splinesen (rillene), men en annern variant enn den som brukes på gjenger..
Du kan jo avvente flere svar?
