Bremser.
Posted: Thu 28 Jul 2016 09:35
by Rolv
Hei. Har automatisk bremsejustering på min 54 mod 444 , men ønsker mekanisk justering. Kan jeg bygge om disse eller må jeg ha nye bakplater?Dette er sikkert beskrevet før, men tåler vel en reprise.
Re: Bremser.
Posted: Thu 28 Jul 2016 09:57
Det går fint å bygge om, men du trenger nye "bakplater" - bremseskjold.
Med litt list og lempe skal de automatiske også fungere bra, og står bilen tørt lagret så bør det ikke skje så mye med dem heller.
Re: Bremser.
Posted: Thu 28 Jul 2016 10:07
by Rolv
Får ta en sjekk på de. Er det en måte å slakke ned bånda med tanke på å få av trommelene?
Re: Bremser.
Posted: Thu 28 Jul 2016 19:24
Bremser foran går greit å bygge om ved å bytte bakplater. Bakbremsene er noe værre da håndbrekket også må bygges om, noe som ikke er uproblematisk. Bakbremsene har forøvrig liten innvirkning på den totale bremseeffekten. Vår PV og Duett er bygget om på denne måten, og det fungerer noe bedre enn selvjusterende, men ikke dramatisk. Vet det skal gå ann å få tak belegg med bedre friksjonskoeffisient, men har ikke funnet noe for PV eller Duett. Må forske litt mer på det..
Re: Bremser.
Posted: Fri 29 Jul 2016 11:00
Glemte å svare på om det var en måte å slakke ned båndene på. Jo det er det. Bak på skjoldet finner du to stk 3/8" sekskanter. Disse er til å slakke ned båndene med bla. De pleier å sitte godt fast, så en sekskant pipe er å foretrekke. De er også myke i stålet så en 10mm pipe vil lett glippe taket. En runde med wd40 ett par dager i forveien er ofte et godt triks, ellers er det varme som gjelder for å løsne de.
Lykke til.
Re: Bremser.
Posted: Fri 29 Jul 2016 12:14
by Rolv
Takker for rask tilbakemelding med gode svar
Re: Bremser.
Posted: Fri 29 Jul 2016 22:01
Sjekk for sikekrhets skyld om det ikke er firkantede justeringsbolter?
Syns bare jeg husket det fra en gang i tiden, men det kan ha vært en annen bilmodell?
Re: Bremser.
Posted: Sun 31 Jul 2016 09:55
Firkant kan nok kanskje forekomme på eldre biler, men på våre som er 57 og 58 modell er det 3/8" sekskant. Bruker en 10mm glipper den over og gjør tappen rund. Så 3/8" sekskantpipe er det eneste som jeg har fått til å virke med nogenlunde suksess. De sitter som regel som fjell.
Re: Bremser.
Posted: Mon 01 Aug 2016 10:04
Bra! viktig at det ikke glipper, da kan det bli mye ekstra jobb....
Re: Bremser.
Posted: Mon 01 Aug 2016 21:13
by automania
Hvis det glipper kan du prøve og sveise på en pipe da blir det en overgang til skralle
Re: Bremser.
Posted: Tue 02 Aug 2016 07:57
Eller en kort 10mm bolt som er billigere og ofte lettere tilgjengelig. En vil da også få den nødvendige oppvarmingen av justeringsmekanismen om den sitter fast.
