bremser som hyler
bremser som hyler
hei er sikkert ett dumt spørsmål. men jeg byttet bremser på bilen min hær om dagen en pv 544 64mod. kjørte rundt i noen dager så begynte pluteslig bremsene og hyle noe veldig. noen som har noen gode forslag til hva det kan være? de hyler kun i begynnelsen. ikke når man trør litt til på pedalen.
Re: bremser som hyler
Høres ut som olje. Sikker på at du ikke har skadet filtringen bak, evt simmeringen foran? Du sier ikke noe om hvor det skriker heller. Foran eller bak? En kan ikke bruke vanlig fett på bremsedetaljene heller da varmen får fettet til å smelte. For mye fett i lagerne er heller ikke av det gode. Presser seg ut i trommelen når fettet ekspanderer.. Det var noen av fallgrubene. Har vært innom de fleste selv om det er noen trøst.
1957 PV 44404 ("Blåmann"), Duett 44506-1958 (1957 type prod okt 1958.("Gråbein"), 1978 Fiat 124 Spider USA utgave. Alle er biler som koser seg rundt 70.. (hhv km/t og miles/h)
. Nå også 1962 544 Favoritt (11151)("Bølla").
Hei takk for svar. Fant ut at det var bremsebåndene som var av dårlig kvalitet og hadde knekt. Så var det løse belegget som laget hyle lyden.
