Hjelp! Bremsekraftforsterker til Pv
Halvorsen
Post by Halvorsen » Wed 18 Jul 2012 21:19
Trenger hjelp til å finne en god løsning på bremsekraftforsterker til Pv'n
Noen tips?
pv 544 og p-210:)
Re: Hjelp! Bremsekraftforsterker til Pv
Post by 445 » Wed 18 Jul 2012 22:21
Er litt sommertreg.
Skal du ha bremsekraftforsterker på PV'en?
Sammen med trommelbremser?
Eller bygger du om til skiver?
Post by Torbo2 » Wed 18 Jul 2012 22:26
Her kan man bruke en fra Amazon som går på en krets.
Jeg har muligens en ekstra overhalt med nye pakninger som kan selges billig?... Ellers fins det brukte å få tak i billigere, men de fleste har en svakhet ved at de kan dra seg på om stempler og pakninger er gamle og om det er korrosjon innvendig.
Det fins gode beskrivelser på nett og på hjemmesiden ang. overhaling om du vurderer det...
Rettet:
Den monteres rett og slett i serie med bremserøret fra hovedsylinderen? Vakuum tar du fra innsugningsmanifolden på et vis. På en av bilene, en Renault 4, gjenget jeg opp en rørstuss til manifolden og monterte en slange til forsterkeren.
Litt avhengig av motor, så kan det være en originaltilkobling.
Systemet er forholdsvis lett å lufte etterpå, men det går med ekstra mye væske til lufting. Men samler du opp i en flaske, er ikke det noe økonomisk problem.
Enkelt og greit prosjekt...
Men det må noen nipler og overganger til. Det har de på Mekonomen og Biltema.
Post by Torbo2 » Wed 18 Jul 2012 22:28
Ang. skivebremser, om du har det, blir bremsene svært tunge uten forsterker. Da er det vel et must!?
Også for å få bedre bremsefordeling mellom fram- og bakhjul.
Uten kan det bli overbremsing bak, ikke særlig på glatt føre....
Ved tromler er det ikke like viktig, men det er jo komfortabelt å få lettere pedal.
Halvorsen
Post by Halvorsen » Thu 19 Jul 2012 11:26
skal sitte på en pv med skiver forran og trommler ja :)
Torbo2 wrote:Her kan man bruke en fra Amazon som går på en krets.
Den monteres rett og slett i serie med bremserøret fra hovedsylinderen? Vakuum tar du fra innsugningsmanifolden på et vis. På en av bilene, en Renault 4, gjenget jeg opp en rørstuss og monterte en slange til forsterkeren.
Litt avhengig av motor, så kan det være en originaltilkobleing.
dette høres meget interessant ut, for dette er en sånn av den typen der du slipper å bytte bremsepedal?
pv 544 og p-210:)
Post by 445 » Sat 21 Jul 2012 09:03
Ikke så mange PV'er med skivebremser.
Hva slags bil har vært "donor" for disse?
Post by Torbo2 » Sat 21 Jul 2012 11:33
Hvis du har skiver framme, ville jeg latt den den originale kretsen gå bakover som før uten servoeffekt. Da blir det bare å blokkere et uttak fra hovedpumpa.
Så går man videre en et rør til servoen som fordeles til to etter servoen.
På denen måten får du bedre bremsekraftfordeling mellom bremsen framme og bak.
Tar du ut alt etter forserkeren, kan det bli overbremsing bak, og det er ikke noen å trakte etter!
På vår vei og vinterføre er dette ganske farlig. Som ungdom som senker bilen, uten å regulere ned bremsetrykekt bak!
Men det er noen annet, da det er lastregulatore på nyere biler.
Men dette har du nok tenkt på, da du er innstilt på å gjøre dette selv?
Halvorsen
Post by Halvorsen » Sun 22 Jul 2012 22:33
Hadde egentlig tengt til å ha en justerbar ventil til bakbremsene, men likte metoden du nevner.
Funnet ut om du har en å selge eller?
pv 544 og p-210:)
Post by Torbo2 » Sun 22 Jul 2012 22:56
Jeg kan kanskje selge den ene? Jeg har vel nok i reserve, når jeg tenker meg om?
Skal se på hva den har kostet meg? Så blir prisen rundet av litt.
Sender den en PM, ellers så kan du oppgi din mail, så har vi dir. kontakt.
Post by Torbo2 » Sun 22 Jul 2012 23:03
Ang. bremsekraftfordeling kan du få målt bremsekraften framme og bak på bremseruller og pedaltrykkmåler og lese av forskjellen på rullene med samme pedaltrykk.
jeg vil anta at en fordeling på 70/30 kan være bra, men det kan kontrolleres i praksis ved dette under:
En enklere form er å bremse på en svingete grusvei (evt. på vinterføre/vått føre) opptil mange ganger for å sjekke at bremsene låser framme først. Og da skal den gå rett fram....
Er det tendens til overbremsing bak, kan du i første omgang gå over til bremsebånd med full lengde, lange bremsebelegg på begge båndene på hver side.
Jeg vil tro det er bra nok, men om ikke kan du tenke bremsekraftbegrenser/regulator....
Kanskje en reduksjonsventil fra en Amazon kan gjøre jobben? Men det har jeg ikke sjekket... Det er nok noen flere som kan tilpasses også om nødvendig?
Jeg har ikke satt inn på PV/Duett ennå så jeg har ikke "formelen" på dette.
Tillegg:
Det kan jo hende at fordelingen bør være 75/25 ?, for å ta litt høyde for motorbrems? På min Amazon ha jeg registrert at baken kan slå ut ved motorbrems sammen med bremsing på glatt føre. Om kløtsjen er inne er fordelingen fin. Men som sagt dette må prøves og ting lar seg finjustere.
Post by 445 » Mon 23 Jul 2012 08:23
Det er et medlem i Oslo/Akershus som nylig har kjøpt seg en 544 med skivebremser foran.
Hvis noe fortsatt er uklart når vi kjører neste kjøretur i august, så kan jeg knipse noen bilder.
Post by hlyshaug » Mon 23 Jul 2012 16:25
Dette er også et medlem med skivebremser i aktiv bruk:
knut-larsen
Post by knut-larsen » Fri 21 Sep 2012 13:02
Hei! Som eier av den avbildede bilen, kan jeg opplyse at den har fått skivebremser foran fra en tidlig Amazon. Den har ingen servo, og det går helt fint om du ikke er helt pudding i høyrebeinet 8) Jeg mener å ha en viss bakgrunn for å påstå dette, etter 7 gangers kjøring i Rallye Monte-Carlo Historique med PV. Her får den kjørt seg i fjellene nord for Middelhavet på et helt annet nivå enn på norsk landevei. Man får også bedre føling med bremsene uten servo, enn med. Skivebremser er bra, men kan gi dårligere svingradius, avhengig av hvordan de monteres. Det ser ut for at det beste er å sette caliperen foran og over styrestaget. Man får da full sving, i motsetning til montasje bak, som er det mest vanlige.
En bremsereguleringsventil kan dog være lurt, så fordelingen foran/bak kan justeres.
Har imidlertid vært litt plaget med at bremsene har gått såpass varme at pedalen gikk i bunn. Bremsevæsken kokte. Dette skjer ikke brått, så man får tid til å justere ned farta. Å bruke god bremsevæske av anerkjent merke (som Castrol eller Ate) kan være lurt. La deg ikke lure av at det står Racing på flaska. Dette er ofte vare reklamevås. I år fyller jeg på Castrol Racingvæske, som er dyrere enn dyr Cognac, men tåler opptil 340 grader eller noe sånt.
Altså:
Jeg tror en bremseforsterker er unødvendig, koster penger, fyller opp i motorrummet og er en komponent ekstra som kan gå i stykker. Keep it simple!
Post by 445 » Mon 08 Oct 2012 20:41
Halvorsen wrote:Trenger hjelp til å finne en god løsning på bremsekraftforsterker til Pv'n
Noen tips?
Hvordan har det gått med dette prosjektet?
Halvorsen
Post by Halvorsen » Tue 09 Oct 2012 12:53
Har desverre hatt litt dårlig tid i det sisste, så bremsekraft forsterkeren har blitt montert men ikke tilkoblet.
Men håper jeg skal få tid til det nå snart.
pv 544 og p-210:)
