Drenering i dører
Røber'n
Drenering i dører
Post by Røber'n »
Jeg har lagt merke til at det av og til samler seg litt vann i dørene på 544'n når jeg har vaska den.
Vannet blir borte etter noe tid, så det finnes nok et lite hull et sted, men det er jo svært uheldig at det står vann i døra. Jeg har prøvd å finne et dreneringshull i underkant av døra, men det ser ikke ut som det finnes noe sånt...
Det er mulig at det ble borte da forrige eier restaurerte bilen.
Er det noen som vet om det finnes dreneringshull, og i såfall hvor disse finnes???
Det er ingen stor sak, regner med at 2-3 5mm velplasserte hull, kombinert med litt owatrol gjør susen, men det hadde vært gøy om det så nogenlunde originalt ut...
Re: Drenering i dører
Det er to eller tre spor i bunn av døra mi. Tror det er ca 5 cm inn fra yterkatene + en på midten. ca 2 cm lange om jeg ikke husker feil.
Røber'n
Post by Røber'n »
Hmm... Er de lette å se, eller er de skjult av dørpakningen?
Hvis det er 3 spor av 2cm lengde er det merkelig at jeg ikke har sett dem...
skal gå ut å se på det i morgen jeg, kansje jeg kan få tatt ett bilde å.
Røber'n wrote:Er det noen som vet om det finnes dreneringshull, og i såfall hvor disse finnes???
Har du funnet dreneringshullene?
På Duetten min er det noen avlange dreneringshull i hver ende av døren. Uten dem hadde det nok vært mye vann i dørene nå, da vinduslistene mot heisevinduene aldri blir tette. Det gjelder også nyere biler.
Det kan tenkes at det er smart å borre et hull elelr to i bakkant av døren i høyde med låsen, for å få en viss utlufting inni døren? Kanskje en i framkant også, men faren er at drivene regn kan slippe inn i framkant? Luftstrømmene rundt bilen kan jo gå sine egne veier å ta med seg vann.
Men jeg tar sjansen på å borre to hull i bakkant slik at luften ikke står stille og morkner opp ting inni der...
Blir dette uheldig, kommer det rapport på det...
