Her følger en "oppskrift" på hvordan registrere seg på forumet:
Øverst på skjermen ser dere dette bildet:
==> Trykk på "Registrer"
Du får da opp retningslinjene. I bunn av disse ser du følgende:
==>Trykk på "Jeg godtar reglene"
Du får da opp et registreringsbilde.
Naviger rundt i dette bildet ved hjelp av mus. Trykker du ENTER så sender du skjemaet fra deg, selv om det ikke er ferdig utfylt.
==> Legg inn følgende:
Ønsket brukernavn
Epostadresse
Ønsket passord
Ønsket passord en gang til
Skriv inn ordet "diskusjon", men uten hermetegn " "
Fyll ut profilinformasjon, minimum Bosted
Bruk musen til å flytte deg ned til nederste halvdel av registreringssiden
Når du har gjort dine valg trykker du på "Send skjema"
Du får da opp følgende melding:
Gå til din oppgitte epost, og åpne eposten som er sendt dit:
==> Klikk på den blå lenken
==> Legg inn brukernavn og passord
Du bør nå komme inn på forumet.
Du kan også sjekke at du er registrert ved å kikke nederst på skjermen:
Lykke til!
