Redusere hastighet vinduspussermotor
B16Sport
Post by B16Sport » Sat 07 Oct 2017 13:30
Hei,
Noen som har tips på hvordan man kan redusere hastighet på pussermotor 12v PV?
Kan vel sette inn en motstand på strømførende ledning. Noen som vet om man idag kan få kjøpt
den tidligere typen med regulerbar reostat?
automania
Re: Redusere hastighet vinduspussermotor
Post by automania » Sun 08 Oct 2017 06:58
Hei du kan bruke motstand fra mersedes varmeaperat ,den har flere muligheter anbefales montert i motorrom ,gjerne med et deksel over fordi di blir veldig varme.Det settet som du tenker på var nok kun for intervall ikke hastighetsregulering.
Post by Torbo2 » Sun 08 Oct 2017 13:42
Motstand gir myk og ustabil gange, da den demper både spenning og strøm, og med variabel drift vil pusserne går med variert bevegelse. Bruker du dioder gir de jevn størm med fast redusert spenning. Kun spenningsregulering. Du trenger fire i serie med god kjøling igjennom kjøleplate.
Mulig jeg har både de ene og det andre her.
Brukte slike da jeg bygde om til 12 volts system.
Det kan jo hende jeg har regulerbar motstand også som tåler mange watts gjennomgang...? Men til vinduspusserne er blir det som nevnt litt ujevn drift.
Det fins trolig også Zenerdioeder som kan brukes, og da trenger man bare en på ca 6,5 volt. De krever også kraftig kjøleplate.
kan vel finnes på nett?
B16Sport
Post by B16Sport » Sun 29 Oct 2017 13:06
Takk for svar. Hadde ikke Amazonen 2-trins hastighet på pussermotor? Blir vel en del arbeid med å tilpasse denne til PV'n. Amazonen sin motor er vel sylinderformet
mens PV er firkantet. Har liggene en bryter til AMZ og den er det 3 trinn på, det siste er vel spyler.
automania
Post by automania » Tue 31 Oct 2017 04:12
siste trinn kan også brukes til viskermotor hvis du har to hastigheter på motoren.
