Gamle B16 motorer
volvopv444ls
Gamle B16 motorer
Post by volvopv444ls » Sun 24 Apr 2016 19:32
Hei har en B16 sport stående som det er ukjent tilstand på. Kan kanskje være noe dere vil se på til vinteren .Eventuelt om jeg kan få noe bistand ,hadde vært moro og fått hørt dens røst.
:D
volvoveteran
Re: B16 motor
Post by volvoveteran » Mon 25 Apr 2016 07:31
Ja, -kjenner du historien til denne motoren? -går den rundt? -å hvor komplett er den?
volvopv444ls
Re: B16 motor
Post by volvopv444ls » Mon 25 Apr 2016 12:37
Beklager det men var bare ett spørsmål til 445.
Re: B16 motor
Post by Reodor57 » Mon 25 Apr 2016 12:46
Meldingene går til alle som leser forumet, og det er en del. Jeg har ikke snakket med volvo44ls, men det var slik jeg oppfattet ordlyden.
Det at vi som skriver mye på forumet oppfattes som "ledere" får så være, men vi forsøker å holde forumet så aktivt som det er da det hjelper flest personer. At andre ikke skriver selv er kanskje en konsekvens da de får svar gjennom det vi skriver eller lærer så mye at de kan resonere seg frem til et resultat selv.
Når det gjelder deler sitter ikke klubben på eget delelager. Det er det enkeltpersoner som har, så er det bare å være frimodig nok til å legge de ut for salg eller tilby det en har.
Jeg vet f.eks at motorene til 445 og Torbo2 er som fabrikknye å regne da alle toleranser i de motorene er innenfor toleransene i boka. Det gjelder alle toleranser. I tillegg er de modifisert på enkelte ting som f.eks ventiltettinger slik at de varer lengre. Her er det ingen kompromisser. Det er nok derfor de helst ser at de foretar montering og justering selv for at resultatet skal bli så nære 100% som mulig. Dette er det beste en kan få tak i, så kan en ha det som utgangspunkt når en regner på saken.
volvoveteran
Re: B16 motor
Post by volvoveteran » Mon 25 Apr 2016 12:56
volvopv444ls wrote:Beklager det men var bare ett spørsmål til 445.
Heilt Ok, siden det var jeg som startet tråden med å "ønske meg en B16" så håpte jeg at det skulle dukke opp mange motorer, og mht samtaler rundt slike prosjekt så mener jeg dette med fordel kan utvikle seg på forumet til glede for leserene. Den som videre måtte ønske å diskutere pris kan om man vil kanskje bruke pm da.
Likevel; de som har motorer stående for salg, må gjerne legge de inn i tråden. :D
Re: B16 motor
Post by 445 » Mon 25 Apr 2016 14:31
volvopv444ls wrote:Hei har en B16 sport stående som det er ukjent tilstand på. Kan kanskje være noe dere vil se på til vinteren .Eventuelt om jeg kan få noe bistand ,hadde vært moro og fått hørt dens røst.
:D
Er dette en motor du vil ha i bilen din, eller for å ha i reserve?
Det er alltid interessant å skru motor på vinteren.
Send meg en PM med hva du har tenkt at skal gjøres, så tar vi det derfra.
Re: B16 motor
Post by Reodor57 » Mon 25 Apr 2016 15:44
Bare en liten erfaring en skal ta med seg når det gjelder B16. De kan ofte se flotte ut på utsiden, men innvendig er de ikke det. (Dvs overmalt og ikke overhalt)
Jeg har selv en motor i min bil som bare hadde gått 73k km siden ny. Ikke særlig langt og den så tilsynelatende grei ut ved første øyekast. Ved nærmere ettersyn var toppen moden for overhaling. Ventilene var veldig slitt viste det seg og blokka måtte både slipes av slitekant og hones, samt at rådelagerne var utslitte. Selv om jeg kan leve med en motor som ikke er helt 100% bare 98% så har det gått med utrolig mange timer og deler for å få den opp dit den er nå. Jeg har vel brukt drøyt 10k til nå bare i deler. Disse motorene er så gamle og har stått så lenge så det å bare starte opp etter et oljeskift er ren gambling. Og de bruker olje, ikke vær i tvil om det. Etter overhaling er dette minimalt. Og topplokket er nesten uten unntak modent for overhaling om motoren har gått en rundt 40k. Ventilene er da kokset såpass at de som regel er brente og tetter dårlig.
Prøver ikke å fraråde deg å kjøpe en billig motor, men vær klar over hva som venter. De må overhales og forbedres på enkelte punkter for å vare.
Ps. "volvoveteran": Legg gjerne inn bosted i brukerprofilen din. Lettere for lokale folk å ta kontakt da.
volvoveteran
Re: Gamle B16 motorer
Post by volvoveteran » Wed 27 Apr 2016 08:34
Jeg har en litt artig historie fra sist på sekstitallet om min første bil. (var altså 18 år i 1966, å akkurat kjøpt en Volvo Pv 57 hos en volvoreparatør hos Volvo Mathisen i Oslo) Bilen hadde som kuriositet en frontrute som var hel "med knekk" (ultrasjeldent) Nok om det da, men da jeg kom i millitæret var jeg den første tiden på Trandum og Terningmoen de første 6 månedene. Jeg brukte Pv,n ved alle anledninger, og selv om bilen på det tidspunktet var "bare" ca 10 år, så begynte B16 motoren å bli slapp.
Jeg og kompiser justerte og sjekket særlig plugger å forgasseren flere ganger uten at bilen ble noe sprekere av dette. Da jeg var på Terningmoen ble jeg kjent med "volvoentusiaster" som loset meg til en erfaren PV kar. Vi hadde "landlov" på kveldene i Elverum, så jeg dro ut til ham et stykke utenom Elverum, og han hørte på motoren og sa med en gang at det er forgasseren din som trenger overhaling. Å ja? sa jeg -har du kanskje en ny? -Vel jeg har nok ikke en ny, men jeg har en overhalt maken som du kan få kjøpt for 250,- -Ok sa jeg da, å han fant frem verktøy og skiftet forgasseren på direkten. Spent var jeg når jeg vridde om nøkkelen, men bilen startet så fort den fikk bensin, å fooor en forskjell. Motoren gikk helt rent på alle turtall å med optimalt drag som jeg ikke hadde kjent på før. Så når jeg tenker på B16... så er det denne historien jeg husker best. :D
Post by Torbo2 » Wed 27 Apr 2016 11:06
Morsom historie!
Rart hva man husker fra den tiden. Selv husker jeg det hyggelige i millitære, men da jeg var inne, to år etter deg, så var det ventetiden som var verst. Hatet også utmarsjer, så jeg måtte søke meg over til Kjøretøyteknisk på Helgelandsmoen.
Som du er inne på kan selv enkle forgassere være lunefulle. Har noen eksempler på det.
Flere gode historier ønskes!
Post by Reodor57 » Wed 27 Apr 2016 11:30
B16 er egentlig en veldig hyggelig motor når den fungerer. Kvikk med sitt maks dreiemoment på 2000 o/min og den går forholdsvis stille også. Ikke like stille med to SUer som jeg har, men den går like rimelig som med enkel Zenith. På min 44506 (herregårdvogn) er en eksospotte standard. Det er veldig snaut med en litt mors B16. Skal bli artig å observere hvordan støybildet endrer seg ettersom motoren blir innkjørt. Føler at den går penere og penere, men det er kanskje hørselen som blir dårligere? Første kjøretur var ille. Det bråkte så en ikke kunne høre hverandre mellom for og baksete. Det har blitt vesentlig bedre etter nå 300 mil.
