B18 går på 3 sylindre
Re: B18 går på 3 sylindre
Post by 445 » Fri 01 Jul 2016 22:04
Tror du at du reiser langs E18 i morgen eller søndag?
lystrupduett66
Post by lystrupduett66 » Fri 01 Jul 2016 22:05
Sannsynligvis i kveldingen i morra!
Post by 445 » Fri 01 Jul 2016 22:08
Da høres vi! Husk å kjøre lett og variert med den nye toppen. Ta gjerne gamle E18, for der er det varierende fartsgrenser
lystrupduett66
Post by lystrupduett66 » Sat 02 Jul 2016 02:27
Mottatt :)
Post by Reodor57 » Sat 02 Jul 2016 19:27
Da var det meste av punktene på lista fiksa. Bremser demontert og bånd slipt og vasket med brakeclean. Håndbrekket var strammet maksimalt men tok "oppunder taket". Stag fra armen til motstående bakke ble demontert og påsveist ca 3mm i sporet. Det bedret stammingen med flere cm under bilen. Fant ingen slakk i hjelpesnekke, men litt på armen til styresnekka. Bare å dra til mutteren litt. Hjullageret ble strammet ett halvt hakk. Dvs pinnen inn horisontalt istedenfor vertikalt. Oljelekk på girkasse tror jeg er tidligere lekkasje fra motor. Ingen tegn til lekkasje, men den var litt oljevåt under buken. Kassa var full av olje. Konklusjon? Mekanikeren hadde noe rett, men også litt lite kunnskap om biltypen og hva som er normalt for bla hjullager av denne typen. Tilhengerkontakt og horn gjenstår før ny EU.
Post by Torbo2 » Sat 02 Jul 2016 23:27
Det var rask prosess!
DA håper vi det beste!
Post by 445 » Sat 02 Jul 2016 23:36
Bilen er i skrivende stund på vei fra Asker til Grimstad.
Satser på at turen går knirkefritt!
Tillegg nå litt før midnatt:
Fikk akkurat SMS fra Lystrup der det står "Turen går bare bra".
Satser på at det fortsetter. Nå tar jeg kvelden :arrow:
lystrupduett66
Post by lystrupduett66 » Mon 04 Jul 2016 02:25
Turen til Grimstad gikk knirkefritt, og jeg har en plan om å lodde ledninger og "rense opp" i det elektriske anlegget så fort som mulig. Ikke mye igjen nå!
Post by Torbo2 » Mon 04 Jul 2016 09:04
Imponerende effektive folk inni bildet her!
Post by Reodor57 » Mon 04 Jul 2016 10:32
Greit når en vet hva en skal gjøre. Bremsebåndene hadde fått litt mer olje enn det så ut til på forhånd. En liten runde med flatfil og brakeclean, samt litt smergel og rens i tromler bør gjøre susen. Glideflater mot bla. deksel ble smurt med keramisk fett for å få det mest mulig likt. Et triks for at det da skal bli enda likere er å ta noen nedbremsinger med håndbrekket istedenfor å gire ned. Da vil båndene slipe seg likt til. Det var vel den vanskeligste jobben i dette tilfellet. Tok noen timer, men da skal det ikke trengs å åpnes på en stund. Ellers var motoroverhalingstempoet formidabelt! Jeg justerte forøvrig ventilene med en åpning på 0,5mm istedenfor 0,45 da jeg vet at overhalte ventiler banker seg litt til. En vet heller ikke når neste ventiljustering kommer til å bli foretatt. Bør vel tas etter ca 100 mil sammen med første oljeskift.
lystrupduett66
Post by lystrupduett66 » Thu 04 Aug 2016 01:52
Tilhengerkontakt og tut har blitt fiksa her nede på sørlandet. Bilen er klar for EU-godkjenning, og etter planen skal dette gjøres om 6 dager :D
Post by 445 » Thu 04 Aug 2016 08:11
Supert! Har du fått kontakt med noen lokalt som vet hva hva en gammelbil er?
Post by Torbo2 » Thu 04 Aug 2016 10:00
445 wrote:Supert! Har du fått kontakt med noen lokalt som vet hva hva en gammelbil er?
Der er du inne på en typisk problem. EU-jyplinger i dag betrakter slitasje i en opphengsbolt, som aldri kan falle av, som om det skulle være en opphengskule, som derimot kan falle av (sprette ut) når den blir veldig slitt. Kuler er også smørefrie, selv om nen av oss sniker inn girolje med en sprøytespiss når de bli gamle, så tredobles levetiden. Olja løser opp opptørket fett og kulene blir knirkefrie. (- Men ikke gjør dette hjemme). Da blir jeg arrestert om noe får vite om dette.
Eks. På min VW Camper er ikke kulene kjent for å være evigvarende. Men for fire år siden fikk de en dråpe girolje, og de var like tighte og fine på siste EU-kontroll nå. Noe nvil sikert beskylde meg for å være lat og gjerrig. Kanskje, men jeg er i alle fall også ressursvennlig og liker å ta vare på gamle solide ting.
Dessverre er verden "konstruert" for kjøp og kast! Ikke bare biler, men nesten alt annet også i dag. Plastic fantastic?? :evil:
Eksempelvis skulle jeg bytte en drivrem til en Pfaff 360 symaskin. Men delen koster mer en vraket av en maskin.!
Så jeg må kanskje kjøpe en brukt maskin for å få tak i rem? Galemattias. Føler meg som Øystein Sunde som har mange delebiler med de samme feilene på, som han sang om..
lystrupduett66
Post by lystrupduett66 » Tue 09 Aug 2016 17:05
Ja det der er veldig irriterende Torbo2, synd at folk flest ikke setter pris på å ta vare på ting lenger.
Jeg kontaktet er lokal kar med duett her nede på Sørlandet og ble tipset om en fin sjappe som ikke var altfor nøye på PKK. Og hold dere fast: bilen er nå fullstendig lovlig på norske veier!
lystrupduett66
Post by lystrupduett66 » Tue 09 Aug 2016 17:06
Vakkert, ikke sant?
