Rens av blokk
Hovland
Re: Rens av blokk
Post by Hovland »
Toppen er av, men må få tak i noe litt tykkere ståltråd og stake med i morgen, gikk ikke med lang skrutrekker så.
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
1964 PV 544 E Favoritt/Ch.Nr: 406868
Re: Rens av blokk
Jeg brukte en gammel sykkel-eike og satte i bormaskinen.
Hovland
Re: Rens av blokk
Post by Hovland »
Rart det blir så tett
Hovland
Re: Rens av blokk
Post by Hovland »
Det gikk til slutt, måtte til med skrutrekker og hammer. Proppen var ca 3-4 cm med møkk :)
Re: Rens av blokk
Da er du i gang :-). Gjelder da å spyle med høyt trykk, gjerne varmt vann og en skrutrekker for å få løs alt. Når det er gjort bør du gi radiatoren en runde også. Gjerne med varmt vann og oppvaskmaskinmiddel i.
Hovland
Re: Rens av blokk
Post by Hovland »
Er det no sted hvor det står hvor mye moment det forskjellige skal skrues til med når jeg skal montere toppen osv? :)
Re: Rens av blokk
Jepp! Last ned reparasjonshåndboken. Der står rekkefølge på topplokksboltene og momentene.
Re: Rens av blokk
Det er da på egen login på PVklubben.no Da det er to forskjellige programmer må en lage en egen bruker. Når denne er laget kommer en inn på de tekniske sidene. Obs, det hender en må logge inn to ganger etter hverandre. Får du det ikke til, så si ifra :-)
yngre1983
Re: Rens av blokk
Post by yngre1983 »
Jeg har slik teleskop magnet https://supermagneter.no/teleskop-magnetverktoy-id248 og bruker det :D Kanskje uprofesjonell men medvirkende :)
Re: Rens av blokk
yngre1983 wrote:Jeg har slik teleskop magnet https://supermagneter.no/teleskop-magnetverktoy-id248 og bruker det :D Kanskje uprofesjonell men medvirkende :)
Fint for deg det, men de er mest til å plukke opp deler en mister og ikke for å rense opp i gammelt slagg i bunnen av vannkanalene. Her må det bokstavelig talt sterkere lut til :-).
Ser ellers at de eneste innleggene du har er vedr. magneter og indirekte reklame for ett nettsted. Videre indirekte reklame for samme nettsted vil medføre en advarsel om det ikke er direkte relevant informasjon slik som tilfellet er i denne tråden.
