Sprekker i ratt
Sprekker i ratt
Innlegg hlyshaug » Søn 23 Okt 2011 23:04
På gamle biler med bakelittratt har det lett for å være krakeleringer, sprekker og sår i rattet. Så lenge rattet for øvrig er helt, har vel dette lite å si for sikkerheten, men utseendet lider. Spørsmålet blir da: Hva er trikset for å få rattet vakkert igjen? Er det så banalt som sparkel, puss og lakk?
A-76304
Registrert: Lør 27 Des 2008 22:43
Re: Sprekker i ratt
Innlegg Torbo2 » Man 24 Okt 2011 19:24
Dette problemet hadde jeg på min Renault Dauphine 61-modell. Det jeg gjorde var å file opp sprekkene til store fuger på ca 5 mm og renset ekstremt godt underveis. Rettet opp til 5 mm, skrev visst 5 cm... uff uff... Godt at noen er våkne her inne....
Så renset jeg igjen med lynol, silikonfjerner og all den kjemien jeg hadde.
Så blandet jeg ut epoxy, med et lite overskudd av herder for å få en viss eastisitet, som jeg la i fugene. Pakket det inn med maskeringstape for at det ikke skulle renne bort. Måtte legge på minst to ganger om jeg ikke husker feil. Så var det å file, slipe med div. slipepapir og så grunne og lakke i hele omkretsen.
Det ble bra, og holdt i ti år og rundt 50 000 km før jeg kunen se et par nye sprekkdannelser. Om det var nye eller gamle "synder" har jeg ikke forsket på, da det dukket opp et nytt (helt ubrukt!) ratt i Renaultklubben som jeg monterte. Om ikke det hadde skjedd, hadde jeg ikke brydd meg, da det var bare jeg som kunne se de små antydningene til sprekker. Det er jo stålring som kjerne i rattringen, sannsynligvis også på PV, så det er jo ufarlige greier, skulle jeg tro....
Sist endret av Torbo2 den Man 24 Okt 2011 19:46, endret 1 gang
Re: Sprekker i ratt
Innlegg 445 » Man 24 Okt 2011 19:34
Torbo2 skrev:Det jeg gjorde var å file opp sprekkene til store fuger på ca 5 cm og renset ekstremt godt underveis. Så renset jeg igjen med lynol, silikonfjerner og all den kjemien jeg hadde.
For ordens skyld: Antar at du mener 5 mm og ikke 5 cm?
Re: Sprekker i ratt
Innlegg Torbo2 » Man 24 Okt 2011 19:45
Å fytti katta... Retter det med det samme!!!
Tror ikke jeg bør skrive mer i dag!
Re: Sprekker i ratt
Innlegg Bilgunnar » Lør 29 Okt 2011 20:54
Hei Whurt har et spoilerlim som herder på 3 minutter og tror det er mere egnet til å fylle sprekker,fargen er sort.
jeg har fikset mange spoylere med det.
Bilgunnar
Registrert: Tor 06 Okt 2011 12:06
Re: Sprekker i ratt
Innlegg hlyshaug » Søn 30 Okt 2011 11:09
Kan det slipes?
(Og hvorfor har jeg hvitt ratt når limet er sort - eller omvendt?) :cry:
A-76304
Re: Sprekker i ratt
Innlegg Torbo2 » Søn 30 Okt 2011 14:08
hlyshaug skrev:Kan det slipes?
Biltema har viss også noe tilsvarende PVC lim /epoxygreier til støtfangere og andre pvc liknende karosserideler/mykplast... Og det er hvitt!! :) En kamerat brukt dette nylig og jeg fikk æren av å pusse ned før lallering, og det beit godt fast i underlaget, vi lagde noen fuger for å få størst mulig limoverflate (bindeareal) og fikset støtfangeren hans (VW Caravelle, nyllakkert av en PV-eier i Østfold).... Tykt og godt. Fikk preset ham til å bruke 2K Akryllakk, uten met-jallaikk!
Han inrømmet at det var dobbelt så bra som det som var fra før! :)
Og skaken på støtfangeren ble vakker og usynlig! :D
Re: Sprekker i ratt
Innlegg hlyshaug » Søn 30 Okt 2011 15:25
Skal en tur på Biltema i morgen - får ta en titt i hyllene. Takk for alle tips!
A-76304
Re: Sprekker i ratt
Innlegg Torbo2 » Søn 30 Okt 2011 15:44
Litt silikonfjerner kan vel også være på sin plass? Du vet jo aldri hva forrige eier har tatt på før kjøreturene? Silikonfjerner frerner vel alt av fettstoffer, olje hudrester osv.? Ellers er jo lynol og Whitespirit en god start for å rense med. Men silikonfjerner til slutt, da det aldrig kan bli bra nok de her...
Skal du ta av rattet, så har jeg kanskje en avdrager til formålet, men den er til nyere pv/Duett/Amazon, så jeg vet ikke om den passer. Men den er jo lett å lage av litt tykt flatjern med en bolt i midten og et par hull og et par tommeskuer...
Sist endret av Torbo2 den Søn 30 Okt 2011 23:30, endret 1 gang
Re: Sprekker i ratt
Innlegg hlyshaug » Søn 30 Okt 2011 23:11
Silikonfjerner er også et godt tips!
Jeg har vel egentlig ingen fremdriftsplan for dette, men vinteren kan jo være en god tid for så mangt.
Før rattet går av, må rattsentrum med hornring av - noen idé hvordan dette er festet? Hornet virker ikke på bilen min, så kanksje sitter problemet i denne dingsen.
A-76304
Re: Sprekker i ratt
Innlegg 445 » Søn 30 Okt 2011 23:28
Skrev ut verkstedshåndboken som omhandler dette på fredag. Vi kan kikke på dette på tirsdag. Var ikke innlysende hvordan ringen skulle av.
Re: Sprekker i ratt
Innlegg Torbo2 » Søn 30 Okt 2011 23:33
Kan ikke huske å ha tatt av rattet på de eldste pv/duett, men tror ikke det skulle være noen problem?
Det er flere metoder også ...
Re: Sprekker i ratt
Innlegg 445 » Man 31 Okt 2011 09:17
Bruksanvisning for demontering av ratt på 444 og 445:
Re: Sprekker i ratt
Innlegg Torbo2 » Man 31 Okt 2011 19:12
SVO 2101:
http://www.ebay.com/itm/NOS-Volvo-Works ... 2c6025fd6d
Er det to skruhull på hver side av sentermutteren som på senere modeller skal det være enklere. Ellers blir det "knemetoden"... Tar noe om den senere, den må vel helst vises...
Re: Sprekker i ratt
Innlegg hlyshaug » Tor 08 Des 2011 13:48
Hvem Hva Hvor fra 1958 har svaret på hva rattet er laget av: "Kunstharts".
A-76304
Neste
Gå til Interiør
