Starter går trekt på b16
Innlegg bengtp » Fre 22 Mar 2019 19:21
Har er PV med b16 som starteren går trekt på.Virker som jeg ikke har strøm med det er helt oppladet.Får alltid startet men drar utrolig sakte rundt.Noen som har forslag til hva det kan være?
Bengt Pettersen
bengtp
Registrert: Man 01 Aug 2016 20:33
Re: Starter går trekt på b16
Innlegg 445 » Fre 22 Mar 2019 19:43
Det korte svaret er "dårlig kontakt".
Start med å grundig rengjøre batteripolene med smergelpapir.
I samme slengen tar du innsiden av polskoene.
Så følger du plussledningen ned til startmotoren, kobler fra og rengjør med smergel på alle sider av kontaktflatene.
Deretter følger du minusen. Troligvis går den fra batteripolen rett til torpedoveggen. Koble fra og puss rent.
Så kommer den store synderen; Det flettede båndet som går fra "ramma" til motoren. Koble fra og puss rent.
Hvis du vil ta snarveien for å sjekke at dette faktisk har noe for seg, så sett en startkabel fra (rengjort) plusspol til plussen på starteren, og en minuskabel fra (rengjort) minuspol til et egnet sted på motorblokken (eksosrørflensen) og hør om ikke starteren går bedre.
Er batteriet ditt nytt eller gammelt?
Innlegg Torbo2 » Lør 23 Mar 2019 00:19
Det må vel nevnes at de fleste startere til B16 går tregt i forhold til dem på B20 og de fleste andre biler, men spørsmålet er hvor tregt? Problematisk?
Innlegg Reodor57 » Lør 23 Mar 2019 11:36
Vi har to biler med B16. En "rask" og en treg. Eneste forskjellen er at den trege har batteri fra Biltema. Batteriene er like gamle. Men for å slutte meg til de foregående så er det viktig med god kontakt og jordingsledningen mellom karosseri og motor er viktig (og ofte glemt der den ligger under starteren). Der har jeg byttet ut til hel jordingskabel på ca 35 kvadrat her. Dette også fordi jeg har kraftigere dynamo enn de fleste. (6 volt 100 amp vekselstrøm). Men, selv om dette er likt på begge så er den ene tregere enn den andre. Viktig å holde clutchen inne ved start selv om bilen står i fri.
Var vel ikke mye til hjelp dette, men kanskje en indikasjon på hvor feilen ligger.
En kan finne ut hvor god kapasitet batteriet har med en batteritester om du har eller andre kan låne deg dette. Testen tar ca 10 sekunder hvor den belaster batteriet. En ser der hvor mye strøm batteriet gir. Spenningen og syrevekten kan være riktig selv om startkapasiteten er lav.
Innlegg 445 » Ons 01 Mai 2019 20:13
Har du funnet ut av den trege starteren?
Innlegg 445 » Tor 04 Jul 2019 18:37
Det hadde vært spennende å høre hva løsningen var.
Gå til Elektro
