Å hive ut en motor....
Re: Å hive ut en motor....
Post by 445 » Fri 15 Feb 2019 08:51
Noe nytt om oppstart?
Rodtwitt444
Post by Rodtwitt444 » Sun 24 Feb 2019 14:48
445 wrote:Noe nytt om oppstart?
Ja! I går! Startet uten vidreverdigheter, men så har den også alltid vært lettstartet. Lot den gå på tomgang til den nådde driftstemperatur. Var litt spent på hvor pent den ville gå med tanke på at bensinen er 6-7 år gammel, men så ikke ut til å være noe problem. Nå er det oljeskift og ny stramming av topp! :)
Andreas Rodtwitt
Post by Reodor57 » Sun 24 Feb 2019 15:01
Gratulerer med oppstart. Husk å justere ventiler etter stramming av topp. Gammel bensin kan være skummel, men dersom ventilene ikke henger når du skal justere dem så bør det ikke være noe problem. Vent til april med å fylle på ny da vinterbensinen vil gi trøbbel når det blir varmere i været.
Post by 445 » Sun 24 Feb 2019 15:06
Reodor57 wrote:Vent til april med å fylle på ny da vinterbensinen vil gi trøbbel når det blir varmere i været.
Gratulerer herfra også!
Enig med Reodor. Dette opplevde jeg i fjor. Fylte tidlig. Første tur i varmt vær så kokte bensinen i flottørkammeret.
Rodtwitt444
Post by Rodtwitt444 » Mon 08 Apr 2019 19:44
Clutchen tar ikke! Har justert tenning med stroboskop, og skulle ut på første kjøretur. Får ikke satt den i gir, skraping av tannhjul som om man prøver å gire uten clutch. Står clutch-armen utenfor sporet sitt eller er det en enklere løsning?
Andreas Rodtwitt
Post by 445 » Tue 09 Apr 2019 07:34
Betyr det at clutchen ikke løser ut?
Altså at hvis du setter bilen i gir (FØR) du starter motoren, holder clutchen inne og så starter, så hopper bilen fram (eller tilbake hvis den står i revers)?
Rodtwitt444
Post by Rodtwitt444 » Tue 09 Apr 2019 10:52
445 wrote:Altså at hvis du setter bilen i gir (FØR) du starter motoren, holder clutchen inne og så starter, så hopper bilen fram (eller tilbake hvis den står i revers)?
Ja. Med bilen i gir flytter den seg, uavhengig av om jeg bruker clutchpedalen eller ikke. :(
Andreas Rodtwitt
Post by Reodor57 » Tue 09 Apr 2019 11:11
Har du sjekket overføringene? Du skal bare ha en ca 2-3mm klaring mellom bolt/strammemutter og arm når armen har dratt lageret inn mot clutchdisken. Har du satt inn en ny lamellplate mens den gamle var slitt vil det bli en helt annen stramming.
Rodtwitt444
Post by Rodtwitt444 » Tue 09 Apr 2019 12:21
Reodor57 wrote:Du skal bare ha en ca 2-3mm klaring mellom bolt/strammemutter og arm når armen har dratt lageret inn mot clutchdisken.
Altså; max 2-3 mm "slark" mellom 4 og 5 her, når clutchpedalen ikke er tråkket ned?
Såvidt jeg husker er det ganske tight her, og jeg kan ikke huske at det ble nevnt noe om byttede cluthclameller fra Ski Motorservice. Skal uansett sjekke når jeg kommer hjem.
Andreas Rodtwitt
Post by Reodor57 » Tue 09 Apr 2019 13:18
Ja, men armen(4) skal da være dratt så langt tilbake som du kan for hånd før du justerer.
Post by esk1ld » Tue 09 Apr 2019 19:31
Sjekk også at ikke foringen (nr. 3 på illustrasjonen din over) er defekt. Denne skapte tilsvarende problemer/symptomer for meg på den 544’n jeg hadde tidligere. Skjedde over natten at clutch ikke ville ta, ved bytte av denne foringen var alt i skjønneste orden igjen :)
Rodtwitt444
Post by Rodtwitt444 » Thu 25 Apr 2019 22:13
Da har jeg sjekket clutchen; den hadde over en cm dødgang, så der var det forbedringspotensiale :)
Jeg strammet den til jeg synes det var nok, og resultatet var litt overraskende: Jeg får den nå i 2. eller 3. gir, men ikke i 1. eller revers. Jeg mistenker at armen fortsatt er ørlite for kort, og at synkroniseringen gjør at jeg får den i gir i 2. og 3. Det er i alle fall den eneste forklaringen jeg greier å komme på som forklarer det. Hva mener ekspertisen?
Andreas Rodtwitt
Post by Reodor57 » Fri 26 Apr 2019 06:28
Den løser fortsatt ikke helt ut. Men det kan nå være at lageret i midten på svinghjulet dr litt tregt slik at det drar med seg akselen inn i girkassa. Om lageret dr nytt er det litt tregt i starten, og denne motoren har stått veldig lenge. Prøv å sette den i 1. Gir når motoren står. Hold clutchen inne og start motoren. Hold pedalen inne i et par minutter mens motoren går. Sjekk også hvor pedalen tar. Tar den langt inne må en stramme litt til. Bør ta ca halvveies ute sånn i starten. Om det skyldes lageret i svinghjulet bør det nå ha gått seg til slik at du kan gire normalt.
Rodtwitt444
Post by Rodtwitt444 » Fri 26 Apr 2019 17:53
Testet nå. Start i 1. gir med clutchen inne går fint. Lot den gå en stund før jeg testet å slippe clutchen, og den tar omtrent umiddelbart. Så armen er nok fortsatt ikke tight nok. Fikk den forøvrig ikke i 1. gir igjen med motoren i gang.
Andreas Rodtwitt
Post by Reodor57 » Fri 26 Apr 2019 18:52
Vel, da vet du hva du må gjøre. Stramme clutchen mer. Det at den tar umiddelbart er grunnen til at den ikke er mulig å sette i gir da lamellplata ikke slipper helt.
