esk1ld's AKF Kambo pickup
uttern
Re: esk1ld's AKF Kambo pickup
Post by uttern » Wed 14 Nov 2018 21:24
Gratulerer med fantastisk garasje. Kan jeg spør deg om hvilke fliser du valgte og hva dette kostet pr kvm?
Post by esk1ld » Thu 15 Nov 2018 09:48
Takk for hyggelige tilbakemeldinger, ser fram til å ha et skikkelig «hobbyrom» å bruke. Å det er bygd for å kunne brukes, selv med tildels grovt verktøy, det er viktig. Men det er jo lov å rydde og vaske etter seg innimellom :wink:
uttern wrote:Gratulerer med fantastisk garasje. Kan jeg spør deg om hvilke fliser du valgte og hva dette kostet pr kvm?
Valgte gjennomfargede industrifliser av denne typen fra Megaflis. Kjøpte på kampanje til 65,- pr. kvm (tilbehør som flislim osv. kom selvfølgelig i tillegg). «Dobbeltlimet» etc. for å sikre optimal styrke.
Post by 445 » Fri 16 Nov 2018 08:18
Er den fine innredningen fra Garage15?
Post by esk1ld » Sat 17 Nov 2018 00:12
445 wrote:Er den fine innredningen fra Garage15?
Det stemmer ja.
Post by esk1ld » Fri 31 May 2019 15:02
Ny sesong og bilen mer eller mindre klargjort allerede i fjor, kun litt småpjask som gjenstod før årets første tur og treff. Bl.a. så ble det byttet hovedstrømbryter, fikk ikke til å slå over den gamle lenger, samtidig som det ble satt inn ny gammel (overhalt) likestrømsdynamo.
Bilen startet med en gang og etter litt justering av stiftåpning så gikk den som et skudd. Stiftåpningen ble også justert sent i fjor, bilen har omtrent ikke vært i gang siden den gang. Noen som har vært borti problemet med at stiftåpning driver å endrer seg?
Post by esk1ld » Fri 31 May 2019 15:05
Årets første tur gikk til NMK Vestnes og deres Vårslepp den 18. mai. Masse flotte biler stilte opp og været viste seg fra sin beste side :)
Post by esk1ld » Fri 31 May 2019 15:11
Ellers har vi hatt både EU-godkjenning og litt service av både 145 og Amazon nå på vårparten. Begge de nevnte fikk også en poleringsrunde og klargjøring til årets veteranbilløp, Flåklypa Grand Prix, i Lom. Her var det over 530 kjøretøy med stort og smått som var påmeldt til årets start :D
Det var flere PV og Duett som deltok på årets løp også, en av disse traff vi ved Djupvasshytta, ved oppkjøringen til Dalsnibba, under en liten rast på returen fra Lom.
Post by 445 » Sat 01 Jun 2019 11:00
Flotte bilder av flotte biler.
Ser gjerne flere bilder fra Flåklypa :wink:
Post by esk1ld » Tue 04 Jun 2019 08:39
Skal se om jeg ikke kanskje får lagt ut ett par til en av dagene. Det ble ikke tatt så mange bilder, men noen ekstra har man jo ;-)
Post by esk1ld » Sun 07 Jul 2019 12:22
Glemte helt av at jeg hadde lovet å legge ut flere bilder her, beklager det. Nå har vel siste utgave av PV-Magazinet begynt å dumpe ned i postkassen hos de fleste, der er det en hel del bilder fra nettopp FGP :wink:
