6 volt 100 amp vekselstrømsdynamo
Er en 6volt vekselstrømsdynamo noe du vurderer til din bil?
Poll ended at Sat 10 Mar 2018 16:04
Ja B16
0
No votes
Ja B4B
0
No votes
Ja kanskje
1
100%
Total votes: 1
Post by Reodor57 » Thu 08 Feb 2018 16:04
Jeg vurderer å kjøpe inn noen flere spesiallagde dynamoer fra USA. Disse har vært annonsert som rekondisjonerte eller overhalte dynamoer i PVmagazinet, men er i realiteten 100% nye. Selve huset kan ha vært brukt tidligere uten at det synes, men all innmat er ny og laget til formålet. Dette er altså 6 volt 100 amp vekselstrømsdynamoer som er tilpasset våre biler. Siden disse ikke masseproduseres, men håndbygges en og en blir også prisen høyere enn kinaproduserte dynamoer. Alle leveres sortlakkerte.
Jeg har solgt noen nå og har bare fått gode tilbakemeldinger. Bl.a. lader de med 7,3 volt på tomgang og for de med amperemeter går det aldri på minus så lenge motoren går. Jeg har selv hatt denne typen dynamo i bilen de siste 4 årene og kjører med lys hele tiden uten å etterlade batteriet. Det har fungert 100%. Godt alternativ til 12 volt konvertering.
Det jeg lurer på er om det fortsatt er interesse for at jeg skal ta inn flere. Disse koster nesten 3000,- per stykk inn, så veteranbudsjettet gjør at jeg ikke sitte på for mange av dem. Pris ut har jeg satt til kr 3000,- pluss frakt.
P.S. Dynamoen har innebygget regulator slik at en kun trenger å koble to ledninger til den. Det følger også med et universalfeste for å koble den til motoren, og en monteringsanvisning jeg har laget på Norsk.
Send gjerne en PM eller svar på spørreundersøkelsen som går i en mnd fra i dag 08.02.2018
Re: 6 volt 100 amp vekselstrømsdynamo
Post by esk1ld » Thu 08 Feb 2018 21:25
Har ikke erfart noen problemer med lading e.l. p.d.d., men dette er absolutt noe å tenke på, så jeg har svart «Ja kanskje».
guntor
Post by guntor » Fri 09 Feb 2018 09:32
Har denne i min bil. Anbefales på det sterkeste :D
-60 544A Special 2
Post by Reodor57 » Thu 22 Mar 2018 22:56
Ikke mye respons her i tiden den har ligget ute, men folk er vel ikke våryre nok tenker jeg :-). Uansett har jeg nå bestilt tre håndbygde dynamoer til som kommer om noen uker. Kan da leveres til B4B og B16 motorer. (B4B bygger jeg om med annen reimskive her da de kommer som standard med 10mm reimskive.) Satser da på at det ikke blir straffetoll på disse, men det gjelder vel bare inn i USA hehe.
Post by Reodor57 » Wed 24 Jul 2019 15:46
Har nå fått inn flere på lager. Kan levere til B4B og B16 motorer. Enkel montering da det bare er to ledninger som må kobles. En til jording og en til plusskabel tilknyttet batteriet. Gammel regulator kan stå til pynt, men er ellers ikke i bruk.
Montert med universellt monteringssett
Post by 445 » Thu 25 Jul 2019 08:57
Hvordan oppfører bilens amperemeter seg med denne dynamoen? Slås viseren ut som i dag, både til pluss og minus?
Post by Reodor57 » Thu 25 Jul 2019 09:13
Slår ut på pluss ja. Minus har jeg ikke sett noe til. Lader jo med 7,2-7,3 volt på tomgang. Har sluttet helt å lade batteriet på sommeren selv om jeg kjører med lys hele tiden. Står bilen hjemme på vinteren får den seg kanskje en lading iløpet av vinteren ellers ikke. Kjører ofte en liten tur i uka med dem, men så lenge batteriet er fulladet så taper det seg jo lite. Kobler det alltid fra når bilen står.
