b16c
trygve
Re: b16c
Post by trygve »
Den er god. da vil eg prøve på dette. Kjøpte noen eksta trepinner visst det skulle gå gale :P
Men moment på veivlagerboltene og sånt er det nøye eller bare trekke til det er stramt?
Re: b16c
Det er moment og Locktite.
Husker ikke momentet nå, men sjekker snart.
Re: b16c
Her er noen momentverdier:
Topplokk 7-8 kpm
Rammelager 8-10 kpm
Veivlager(Rådelager) 4-5 kpm
Svinghjul 2,3-2,7 kpm
Selve tettingen i bakkant vil jeg tro ligger omtrent likt med svinghjulsboltene da de to umbrakoene har lik dimensjon etter hva jeg husker.
Re: b16c
Husk å rengjøre gjengene på bolt og mutter godt med white spirit eller aceton og bruk låsetetting / locktite.
trygve
Re: b16c
Post by trygve »
Da har eg fått i rette bolter, skulle sitte i de halvmånene av filt, da eg ser eg har bestillt en for lite :shock: Skal ut på jobb i 2 uker no, så da blir det ikkje gjort så mye før eg er hjemme i gjen.
Men takk for momentene. Loctite skal brukes, Eg har den grønne 290 og blå 243, er vel kanskje mest fornuftig og bruke den blå da? visst det skal demonteres igjen en gang :D
Gir en lyd visst det er mer eg lurer på.
Re: b16c
Skal bare være to strips totalt. Det ene sporet skal være åpent for å lede oljen ned i bunnpannen.
Re: b16c
Reodor57 wrote:Skal bare være to strips totalt.
En oppe og en nede som tilsammen danner en sirkel. Se bilder.
trygve
Re: b16c
Post by trygve »
Heisann!
Da har eg prøvd 3 ganger uteen hell.
Prøver og dra rundt motoren med en kraftig drill. Det begynner og lekke hver gang ut på ene siden i skjøten. har gjort akkurat som dere har beskrevet, men er håpløst. Eneste eg kansje tenker, vil det holde tett når motoren blir startet skikkelig opp og blir varm?
Skøtene på filten, skal de ligge kant i kant med flensene? eller skal de overlappe seg selv litt? At kanten på filten ligger litt nedi sporet på den ene siden og utenfor på den andre?
Kan eg bruke filten og trepinnene opp igjen eller må eg bestille nye? Trepinnene holder tett som bare det foresten :)
Re: b16c
Hei. Filten skal ligge litt over på begge sider slik at det blir litt klem når du skrur på "motstykket". Det vil renne av dreneringssporet, så ikke lett å se om det lekker igjennom.
trygve
Re: b16c
Post by trygve »
oki.
I går tok eg alt av igjen og monterte det, prøvde en annen pakningslim. Skal ut og fylle på olje no snart og se om det holder tett nå. Passet også på at begge filt reimene var likt fordelt på begge sider. Vi får krysse fingrene og håpe på det beste:)
Re: b16c
Ikke gi deg, dette blir bra til slutt.
Som du vil se av bildet, så skal filten i det ytterste sporet. Det innerste skal være åpent for å fange oljen og føre den tilbake til motoren gjennom et dreneringshull.
trygve
Re: b16c
Post by trygve »
Hei Igjen!
Fort og glemme i gi tilbakemelding på den gode hjelpen eg fikk i mitt innlegg, når ting går riktig vei.
Det endte med at eg fikk det så og si tett. Satt drillen på motsatt side av veiven og sveiv den rundt i en halvtime. Hadde godt med olje i. Da svettet det litt i åpningene, men vil tro det er de filtforingene som var dyppa i olje. Det gav seg til slutt. Har ikkje fått prøvd den enda, da det gjenstår en del småplukk som ledningsnett og litt ymse.
En liten ting eg lurer på, finnes det et koblingskjema til denne typen traktor? har sjekka litt inne på Maskinisten sine sider, men finner ikkje noe der. Uansett skal eg nok greier og koble opp alt uten også :)
Tusen takker igjen for kjempe god hjelp!
Re: b16c
Takk for hyggelig tilbakemelding.
Er det trolig at koblingsskjemaet vil avvike veldig fra f.eks en Duett 445?
Hvis ikke så kan du kanskje bruke det?
Re: b16c
Bare hyggelig å kunne bidra med noe :-). Koblingsskjema pleide ofte å være en del av instruksjonsboka, så om du har den eller får tak i en kan det være du finner det der. Ellers finnes det noe på www.maskinisten.net selv om dette ikke nødvendigvis er til din traktor.
P.S. sett gjerne inn et bilde av hele traktoren også :-).
Re: b16c
Reodor57 wrote:Her er noen momentverdier:
Topplokk 7-8 kpm
Rammelager 8-10 kpm
Her er det tynnere bolter - umbrakoboltene - så her må det ikek trekkes så hardt. Kanskje bare 10-15 Nm.
