b16c
Re: b16c
Innlegg trygve » Man 27 Nov 2017 12:20
Den er god. da vil eg prøve på dette. Kjøpte noen eksta trepinner visst det skulle gå gale :P
Men moment på veivlagerboltene og sånt er det nøye eller bare trekke til det er stramt?
trygve
Registrert: Tor 15 Mai 2014 11:17
Bosted: Sotra
Re: b16c
Innlegg 445 » Man 27 Nov 2017 13:08
Det er moment og Locktite.
Husker ikke momentet nå, men sjekker snart.
Re: b16c
Innlegg Reodor57 » Man 27 Nov 2017 13:54
Her er noen momentverdier:
Topplokk 7-8 kpm
Rammelager 8-10 kpm
Veivlager(Rådelager) 4-5 kpm
Svinghjul 2,3-2,7 kpm
Selve tettingen i bakkant vil jeg tro ligger omtrent likt med svinghjulsboltene da de to umbrakoene har lik dimensjon etter hva jeg husker.
Re: b16c
Innlegg 445 » Man 27 Nov 2017 22:33
Husk å rengjøre gjengene på bolt og mutter godt med white spirit eller aceton og bruk låsetetting / locktite.
Re: b16c
Innlegg trygve » Tir 28 Nov 2017 15:42
Da har eg fått i rette bolter, skulle sitte i de halvmånene av filt, da eg ser eg har bestillt en for lite :shock: Skal ut på jobb i 2 uker no, så da blir det ikkje gjort så mye før eg er hjemme i gjen.
Men takk for momentene. Loctite skal brukes, Eg har den grønne 290 og blå 243, er vel kanskje mest fornuftig og bruke den blå da? visst det skal demonteres igjen en gang :D
Gir en lyd visst det er mer eg lurer på.
trygve
Bosted: Sotra
Re: b16c
Innlegg Reodor57 » Tir 28 Nov 2017 19:09
Skal bare være to strips totalt. Det ene sporet skal være åpent for å lede oljen ned i bunnpannen.
Re: b16c
Innlegg 445 » Tir 28 Nov 2017 19:48
Reodor57 skrev:Skal bare være to strips totalt.
En oppe og en nede som tilsammen danner en sirkel. Se bilder.
Re: b16c
Innlegg trygve » Tor 21 Des 2017 15:54
Heisann!
Da har eg prøvd 3 ganger uteen hell.
Prøver og dra rundt motoren med en kraftig drill. Det begynner og lekke hver gang ut på ene siden i skjøten. har gjort akkurat som dere har beskrevet, men er håpløst. Eneste eg kansje tenker, vil det holde tett når motoren blir startet skikkelig opp og blir varm?
Skøtene på filten, skal de ligge kant i kant med flensene? eller skal de overlappe seg selv litt? At kanten på filten ligger litt nedi sporet på den ene siden og utenfor på den andre?
Kan eg bruke filten og trepinnene opp igjen eller må eg bestille nye? Trepinnene holder tett som bare det foresten :)
trygve
Bosted: Sotra
Re: b16c
Innlegg Reodor57 » Fre 22 Des 2017 00:15
Hei. Filten skal ligge litt over på begge sider slik at det blir litt klem når du skrur på "motstykket". Det vil renne av dreneringssporet, så ikke lett å se om det lekker igjennom.
Re: b16c
Innlegg trygve » Fre 22 Des 2017 12:44
oki.
I går tok eg alt av igjen og monterte det, prøvde en annen pakningslim. Skal ut og fylle på olje no snart og se om det holder tett nå. Passet også på at begge filt reimene var likt fordelt på begge sider. Vi får krysse fingrene og håpe på det beste:)
trygve
Bosted: Sotra
Re: b16c
Innlegg 445 » Fre 22 Des 2017 12:56
Ikke gi deg, dette blir bra til slutt.
Som du vil se av bildet, så skal filten i det ytterste sporet. Det innerste skal være åpent for å fange oljen og føre den tilbake til motoren gjennom et dreneringshull.
Forrige
Gå til Motor og tuning
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester
